Ноутбук Dell 1501. Кулер крутится несколько секунд и останавливается
20.06.2013 20:56 #1
добрый день!проблема такая с ноутом Dell 1501, точнее с кулером!старый перестал работать (название sunon gb0507pgv1-a) это родной, купил аналог как сказали focecon dfs551305mcot. ставлю новый включаю ноут кулер начитает крутится несколько секунд и останавливается и в дальнейшем не подает жизни и греетсмя, кто знает причину?
еще одно почемуто расположение проводов на кулере не совпадает
Последний раз редактировалось alekceenko85; 20.06.2013 в 21:40. Причина: исправление
64 123
22.06.2013 17:53 #2
"почемуто расположение проводов на кулере не совпадает" - это и есть причина. Лучше вернуть этот "аналог" продавцам. Если же хотите разобраться - нужно найти провода "земли" и "+ питания", а уж оставшийся будет проводом датчика скорости вращения. Вычислите на обоих вентиляторах расположение проводов, сравните и при необходимости сделайте перепайку.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
