Схема ИБП ups ippon back power pro 700
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
05.06.2013 16:48 #1
Здравствуйте форумчане!!!Дайте пожалуйста схему на ИБП ups ippon back power pro 700,в инете искал похожего не нашёл.Бесперебойник не подаёт признаков жизни,вот хочу по схеме прозванить цепь управления реле.
2,199 487
16 2
05.06.2013 17:24 #2
Надеюсь"секретный" предохранитель проверил?,подкинь проверенный акк,обычно всё этим и ограничивается(в 60-70%)..,10-20% непропаи(китайские таймеры смерти) и остальное-прямая(либо косвенная)гибель э/радио-элементов...
97 4,107
1 11
05.06.2013 19:16 #3
Сообщение от alexzand
Предохранитель цел,на аккумуляторе напряжение всего около четырёх вольт.Ещё толком гляну,потом отпишусь о своих результатах.
2,199 487
16 2
05.06.2013 19:28 #4
"Толкни"акк внешней зарядкой,пока до 11-12В не поднимешь-будет молчать.
97 4,107
1 11
07.06.2013 12:45 #5
Заряжал всю ночь,больше 5-ти вольт не поднимается,значит вы правы сдох аккумулятор
2,199 487
16 2
07.06.2013 15:06 #6
В 50% помогает подкачка дисциллир.воды(шприцем по 5-10 кубов на банку)делаешь кратковрем.заряд обратным полюсом(1-2 мин),затем как обычно14.5В,на 8-12 часов...
97 4,107
1 11
13.06.2013 14:22 #7
Пробовал как вы сказали,но напряжение больше пяти вольт не поднималось и току нету никакого.В общем аккумулятор восстановлению не подлежит.
12.11.2017 01:25 #8
[QUOTE=alexzand;123078]Надеюсь"секретный" предохранитель проверил?,подкинь проверенный акк,обычно всё этим и ограничивается(в 60-70%)..,10-20% непропаи(китайские таймеры смерти) и остальное-прямая(либо косвенная)гибель э/радио-элементов...[/Q
Поясните мне,что за "секретный"предохранител ь? Вторая раз уже читаю!
2 1
02.02.2018 14:32 #9
Есть такой же ИБП только на 800 ва
я так понимаю он без АКБ не запускается? У меня вздутышь, так я его выкинул , от сети не стартует. Так и должно быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
