Автомагнитола SONY XR-C5300rv как сделать (Line in)
10.06.2007 11:15 #1
Уважаемые электротехники, кто может помочь мне в вопросе подключения через (Line in) моей автомагнитолы т.е. подключить к ней другой проигрыватель? Дело в том что магнитола имеет (BUS AUDIO IN) я так понимаю что это и есть (Line in) но работоет он в совокупе с (BUS CONTROL IN), а на оборудовании, которое я хочу подключить нет такового, по этой причиное подключение не работает, так как функция на магнитоле заблокированна пока не подключишь оборудование с (BUS CONTROL OUT). Что можно сделать, кто может знает, помогите пожалуйста.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
10.06.2007 18:03 #2
Можно подключиться напрямую к тем местам, в которых проходит звуковой сигнал при работе в других режимах.
Лучше всего, если есть отдельные выходы для почти неиспользуемого АМ диапазона, ну а если выходы с тюнера общие и нет желания совсем отключать кассетту, то можно поставить коммутатор на какой-нибудь К561КТ3 или подобный.
Схема вроде эта?
http://www.eserviceinfo.com/download...0/C5300RV.html
Аватар для sirak
414 65
11.06.2007 23:49 #3
к сажелению у меня нет схемы ,но в подобных случаях на BUS CONTROL IN подаётся сигналь разблокировки или +5в или корпус-масса,
посмотри по схеме.если он у тебя есть
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
