Расчёт схемы усилителя низкой частоты
26.05.2013 14:57 #1
Помогите рассчитать схему УНЧ на транзисторах разной проводимости, схему нашёл в интернете со всеми параметрами, работает отлично, только по мимо схемы мне нужен расчёт её элементов Схема.png
Начальные данные:
Umвх=1мВ
Umвых=1В
Rн=10кОм
fн-fв:500Гц-14кГц
Eк=12В
Транзисторы взял n-p-n KT3102A и p-n-p KT3107G
Буду очень благодарен!
63 122
26.05.2013 23:25 #2
А зачем его рассчитывать? Курсовая работа?
И ещё. Нагрузка 1-го и 2-го каскадов включена несколько "странным"способом. Может, имеет смысл найти схему без странностей? А именно - выложенную не случайными людьми, а взятую из спец. литературы?
27.05.2013 11:37 #3
Да курсовая, если строить схему без странностей то она получится очень большой, требуемое усиление 1000, поэтому по учебникам получается ,что нужно 3 предварительных и один усилительный каскады и куча элементов.Эта схема взята из статьи
http://www.radio-lubitel.ru/mikrofonnie-usiliteli
Последний раз редактировалось Weretela; 27.05.2013 в 20:32.
63 122
28.05.2013 17:07 #4
Требуемое усиление - 1000? Тогда двухкаскадного усилителя хватит. Скачай книгу В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования", например, с этой страницы: http://padabum.com/d.php?id=3275. Документ в формате djvu. В нём на 170-й странице начинается тема "Усилители звуковой частоты" и приводятся реально работающие схемы (в отличие от интернетовской "залепухи", где в одной простой схеме умудряются сделать по несколько ошибок). В частности, первая схема (рис. 104 на стр. 171) - двухкаскадный УЗЧ с коэффициентом усиления 1000...3000. Количество деталей - минимально необходимое. Также там даются некоторые интересные рекомендации по построению УЗЧ.
Последний раз редактировалось Guaho; 28.05.2013 в 17:23.
63 122
29.05.2013 18:38 #5
Weretela, схема в посте № 1 не соответствует схеме, приведённой в статье (пост № 3). Так что подправь свой расчётный вариант, если решил остановиться на нём (схема в статье дана без ошибок).
расчёт схемы, УНЧ, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
