Релейный стабилизатор Ресанта ACH-10000/1-Ц. Не работает стабилизация
3 0
29.04.2013 00:45 #1
Добрый день!
Помогите пожалуйста советом куда копать. Имеется релейный стабилизатор РЕСАНТА ACH-10000/1-Ц. Перестала работать стабилизация, симптомы: при Uвхд = 220 вольт Uвых также 220 вольт, НО при нажатии на кнопку встроенный вольтметр показывает 270-300 вольт входного напряжения. Реально входное составляет 220 вольт.
При падении входного до 180 стабилизатор пытается отработать реле, дико им щелкает и отрубает нагрузку по защите и так постоянно в цикле. Частота переключения реле просто бешеная, такое ощущение что щас лопнет или улетит. При возврате к 220 на входе успокаивается.
Сейчас перевел на байпас, но от него много чего зависит, включая водоснабжение, очень хотелось бы попытаться что то сделать. Азы знаю, паяльник держать умею, прошу помощи куда копать. В сервис отправлять, долго и далеко. Помогите пожалуйста советом.
2,199 487
16 2
29.04.2013 03:33 #2
Для начала-схему(просмотри по схожим темам здесь),не найдёш-выложи состав,а лучше и фотку платы управления.
3 0
29.04.2013 08:58 #3
Нашел схему на практически аналогичный стаб, только меньшей мощности. Более всего не понятно откуда он видит 270-300 вольт входного, когда оно абсолютно в норме
Тип файла: jpg Асн 5000_1.jpg (158.5 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
29.04.2013 10:14 #4
Анализирует уровень вх/выхода ОУ на НА324(аналог ЛМ324),схема этого узла для всех Ресант одинакова,смотри /проверяй "весовые"резы в обвязке ОУ,+можно поменять и саму микру.Сам АЦП в контроллере(есть вариант в слёте "прошивки",но убедись в иправности цепей делителя на ОУ)...
15 7
29.04.2013 21:54 #5
Можно ещё проверить обведённое на схеме ( включительно, надёжность контактов реле). Насчет 300В тоже не понимаю
Питание БУ в норме?
Тип файла: jpg Асн 5000_1.jpg (162.6 Кб, 0 просмотров)
3 0
29.04.2013 22:52 #6
Проверил все резисторы, в пределах нормы. Вздутий подгораний и тп нигде нет, диоды и конденсаторы тоже выпаял и проверил. Все тоже нормально. От отчаяния пропаял все контакты на плате - вроде попустило. Сейчас входящее кажет исправно (ну +- 5 В не в счет). Одну ступень стабилизации тоже нормально отрабатывает, больше загнать не могу, ЛАТРа нету под рукой. Что это были за глюки с входящим 300 вольт, которые сводили стаб с ума так и не понял. Возможно дефекты пайки или окислы.
1 2
30.05.2013 18:28 #7
Проверь подстроечные резисторы-VR1 и VR2.Скорей всего там плохой контакт в пайке или дефект в проводящем слое(выпаяй и капни в них по капле машинного масла,покрути потом).Ну и настроить потом надо будет,+/- 5 Вольт-это слишком.
Последний раз редактировалось IvanIvan; 30.05.2013 в 18:33.
Аватар для doubovitski
64 4
02.06.2013 22:03 #8
Может быть, пригорело реле ступени 220 вольт? Ведь именно тогда, когда оно ДОЛЖНО включить, всё в норме, тишь и гладь. Когда отрабатывают ДРУГИЕ ступени, происходит витковое замыкание.
09.09.2013 18:08 #9
У меня на 8000 Ресанте в реле отвалился контакт и не давал реле переключаться.Контакт вставил на место и хорошо пропаял...уже год и все в норме.А когда соседи сварку врубают, стабилизатор строчит как пулемет))).
11.06.2015 09:25 #10
схема стабилизатора
Благодарю за схемку!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
