Как сделать фильтр от помех в сети 220
0 2
27.04.2013 07:15 #1
Здравствуйте!
В одном месте столкнулся с проблемой:
при подключении планшетного компьютера к розетке он начинает ловить помехи, а именно тормозить, к примеру из 10 нажатий на сенорную кнопку срабатывает 2 или ножимаешь одну кнопку, а сробатывает паралельно несколько других.
Если отключить блок питания то все работает отлично.
Можно спаять какойто унивирсальный фильтр для борьбы с этим? Или может быть уже есть готовые решения?
2,199 487
16 2
27.04.2013 07:26 #2
Ты имеешь в виду тачскрин?Попробуй ферритовое кольцо(от адаптера провод,идущий к планшету,пропусти через Ферр.кольцо(сделай 3-4 вит.)).Колько исп.от старых,трубочных моников-их там обычно много на жгутах.
0 2
28.04.2013 12:54 #3
После ферритов стало лучше, спасибо! Но всеравно переодически сбоит, что можно сделать еще?
0 2
28.04.2013 12:55 #4
Сообщение от walterwest
Сетевой фильтр тоже пробовал, не помогает
40 14
28.04.2013 14:32 #5
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...BC%D0%B8&lr=36
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
