Телевизор Sony HW212M95, шасси BX1S. Циклический перезапуск
Страница 1 из 3
27.03.2013 10:23 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с телевизором с обширными повреждениями. По части опыта - занимаюсь ремонтом разнообразной аппаратуры в течение 12 лет, однако не сталкивался пока с нижеуказанной ситуацией.
Привезли телевизор Sony HW212M95, шасси BX1S - абсолютно без признаков жизни. Предварительно выяснилось следующее:
1) Пробой процессора IC001 (TDA12027H/N1B0B0QI) по питанию 1.8 В;
2) Пробой УНЧ IC200 (AN17803A) - вызывал значительную перегрузку блока питания;
3) Пробой стабилизатора 3.3 В IC606 (KIA78D33ER) - температура под 150 градусов, сопротивление по входу ниже 50 Ом;
4) Дополнительные мелкие дефекты, ставшие следствием указанных выше крупных - HOT, флешка, светодиод с обоими ключами, приемник ПДУ и ряд элементов обвязки. В некоторых местах выгорели дорожки.
Очевидно, первопричиной всего этого кошмара явился спонтанный сквозной пробой IC606 (возможно, и не спонтанный, а от перенапряжения - в данном случае это уже не так важно), что вызвало выдачу напряжения около 27 В на шину питания 3.3 В и выгорание всего, что на ней находится.
В процессе восстановления все указанные элементы были заменены, проведена проверка и наладка разверток. Единственное только - процессор с родной прошивкой найти не удалось, был установлен TDA12027H/N1B0B0RJMU-T-C-MU-2.68R (для шасси BX1S версия 3). К сожалению, никогда не перепрошивал раньше процессоры, всегда покупал готовые, поэтому пока не проверял, соответствует ли заказанная прошивка реальной.
Что сейчас имеем. При включении происходит запуск процессора, появляется белый экран с линиями обратного хода. Размах сигнала на RGB выходах процессора менее 0.4 В, видны только гасящие импульсы (ускоряющее немного поднял - иначе экран вообще не засвечивается, что и понятно при напряжении на катодах кинескопа в 170 В). Примерно через 5 секунд происходит отключение процессора без индикации каких-либо ошибок, светодиод гаснет, а через 3 секунды происходит повторное включение. Все как по таймеру точно, циклически. В дежурный режим пультом никак не вывести, но возможно принудительно ввести процессор в состояние B+ overcurrent (кратковременно замкнув 32-й вывод на +5 В), тогда он сразу сваливается в ДР с соответствующей ошибкой. После этого можно вернуть в РР как кнопками передней панели, так и пультом. Можно также запустить и сервисный режим и режим самодиагностики, однако в них все то же самое - белый экран и перезапуск. На шинах I2C при включении виден обмен данными, который продолжается около 2-3 секунд, затем прекращается (за пару секунд до отключения). Осциллограммы на выводах развертки и обратной связи вроде бы в пределах нормы.
Подобные симптомы наблюдались мною ранее при неправильных сигналах обратной связи, но, как правило, это сопровождалось индикацией каких-либо ошибок светодиодом и либо отсутствием свечения экрана из-за дефекта разверток, либо наоборот - нормальным изображением и звуком.
Вопрос следующий. Как будет себя вести телевизор, если в него установлен процессор с несовместимой прошивкой? В первую очередь интересует, будет ли он нормально входить в сервисный режим и в режим самодиагностики при этом. Могут ли описанные симптомы быть дефектом процессора и/или прошивки, либо отсутствием каких-либо контрольных сигналов?
Вот здесь прочитал по поводу совместимости болванок и прошивок, там как раз упоминается циклический перезапуск. Подскажите, кто-нибудь с таким сталкивался? В чем конкретно это может выражаться, в какой именно момент будет возникать перезапуск и с какой частотой?
Заранее спасибо большое.
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
27.03.2013 10:58 #2
Сообщение от kir_dfg
Всё это оч похоже на грозу, имхо, да ещё проц чужой, а перешить его...
Бросить его дешевле, ещё что-нибудь вылезет даже с родным процем.
27.03.2013 11:05 #3
Да, действительно, все это очень сильно напоминает грозу, но если верить клиенту, дело было зимой) выгорание дорожек произошло только в цепи приемника ПДУ и по питанию УНЧ, где наблюдались самые значительные перегрузки по току.
В данном случае вопрос денег не стоит, ремонт делается во многом "от души". Да и на будущее - все-таки опыт, очень хотелось бы довести дело до конца)
965 115
20 28
27.03.2013 11:14 #4
"если верить клиенту," - сказано сильно. Советую найти ТВ этой линейки с дохлым/битым кином (если после разбития он не включался), будет проще и дешевле.
27.03.2013 11:17 #5
Спасибо большое, это будет как крайний вариант) Поищем. Но для общего развития - не могли бы Вы ответить на вопросы по поводу перезапуска? Не сталкивались ли Вы с этим?)
965 115
20 28
27.03.2013 11:30 #6
Не, не отвечу, да думаю и никто не ответит. Могут предположить, но чтобы точно такой дефект, да точно с таким шасси, да с точно таким неродным процем... это фантастика.
Аватар для FIMA26
132 27
27.03.2013 13:08 #7
Я представляю скока в него уже вложено.Дорогое удовольствие,даже если для души и опыта.Как вариант,на многих форумах в разделе куплю-продам дать запрос и купить шасси.По-моему намного дешевле будет.
936 5
8 13
27.03.2013 13:10 #8
Во-первых, ускоряющее уменьши, чтобы экран почернел. Из-за высокого ускоряющего запросто может такая хрень твориться.
Во-вторых, 24WC16 подставь чистую и посмотри, изменится ли что либо.
Проверь на ПК TDA6108 работает? Питание до неё доходит?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 27.03.2013 в 13:23.
27.03.2013 13:38 #9
Сообщение от FIMA26
Пока всего полторы тысячи, не так уж и много. Лишь бы не пришлось повторно процессор покупать. Вот тогда действительно будет уже не до ремонта. Но тогда можно попробовать перепрошить этот - так сказать, в качестве горчицы после обеда.
Alex-A-N, флешка стоит чистая, что с ней, что вообще без флешки - одинаково. Ускоряющее уменьшил уже после нескольких попыток, сейчас экран темный. Питание на TDA6108 - 197 В, на всякий случай заменил электролит по ее питанию. Мне кажется, для нее маловат размах входного сигнала
936 5
8 13
27.03.2013 14:33 #10
24WC16 - это не флешка, а EEPROM.
Если так уверен, что первопричина - пробой КРЕНки, проверь всю эту шину 3,3В, а заодно и 1,8В. Может где-то защитный стабилитрон пробит.
И сравни процы по datasheet-ам или схемам, каждую ножку, назначение и режим. Работа кропотливая, но в твоём случае необходимая. т.к. совместимость процев больше никак не проверить.
Что на шинах SDA и SCL?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 27.03.2013 в 14:40.
Страница 1 из 3
bx1s, прошивка, циклический перезапуск
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
