Преобразователь на NE555 с 12 Вольт на 120-240 Вольт
24.03.2013 20:45 #1
Добрый вечер! Есть ли у кого нибудь простая схема на NE555, преобразующий c 12 вольт до 120-240 вольт, или схема умножителя? Томато есть. И схема с 12 вольт до 6,5 вольт, для питания накала 6Н2П?
11 0
25.03.2013 12:32 #2
На какой ток источник 120-240 вольт? И почему именно на NE555?
25.03.2013 13:10 #3
Да, секретная ламповая педаль SMB Over Богучарова, лампы 6П17б, ибо нигде нет ни одной схемы на его изделия, а его изделия не подарок. У меня сгорел транзистор на преобразователе с 12 вольт наверное на 120 вольт, потому, что стоит конденсатор на 150 вольт. Там рядом с NE555 стоит транзистор c корпусом SC96. Название выгорело, но начинается на 6... С 3 ноги 555, через резистор, соединяется с базой этого транзистора, а дальше через электролит на irf630. Есть схема похожая с ктс8050.
2,199 487
16 2
25.03.2013 13:53 #4
У тебя,что-педаль "возимая"?,непонятна привязка к 12В,лампы прекрасно питаются от трансов серии ТАН(анодно накальные),остальное-от лукавого.
21 5
26.03.2013 09:33 #5
а срисовать схему по печатке слабо? там всего должно быть с десяток элементов. вообще, применять 555 в преобразователях напряжения можно, хотя это в некоторой степени и мазохизм. но при этом из-за неоднозначности включения каждый изобретатель вносит свои фишки. поэтому - только срисовать. а включение транзисторов и их номинал можно потом вычислить по функциональному назначению.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
