Самодельный контроллер слежения за точкой максимальной мощности солнечной батареи
Страница 1 из 8
19 0
21.03.2013 10:17 #1
Долго искал по интернету что-то подобное. Найти не удалось. Пришлось самому. Если кому надо, берите. Есть прошивка на PIC. Могу дать исходники, кому надо - усовершенствуйте.
Тип файла: jpg MPPT_683.JPG (185.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc Самодельный MPPT.doc (134.0 Кб, 0 просмотров)
60 28
3 0
21.03.2013 22:05 #2
Сообщение от YurecV
Что-то не могу понять,для чего нужна это схема,можете объяснить по подробнее.
19 0
22.03.2013 10:26 #3
Эта схема нужна для поиска точки максимальной мощности от солнечной батареи.
225 146
6 6
22.03.2013 21:15 #4
Из такого поста и схемы совершенно не понятен принцип по эл.механике слежения.
YurecV, подробней пож-та.
Встречал, но за давностью уже совершенно не помню где, схему и прошивку ус-ва слежения по заданным для конкретной местности условиям.
Там: от даты/времени года/суток занесена точка нахождения солнышка.
Последний раз редактировалось рафаил; 22.03.2013 в 21:30.
60 28
3 0
23.03.2013 07:55 #5
Сообщение от YurecV
Да вот, в том то и дело,что ни как не вкурю.
19 0
26.03.2013 09:54 #6
В том-то и дело что никакого эл-механического слежения и нет. Есть другое.
Как известно, СБ является источником тока, а не напряжения, т.е. при КЗ ток будет максимальным, напряжение при этом минимальным, а именно - равно нулю. Соотвественно мощность (P=I*U), тоже равна нулю.
С другой стороны, если пойти по пути подключения СБ-АКБ, ток от СБ будет постоянно падать по мере заряда АКБ. Это обусловленно постоянным уменьшением разницы потенциалов между СБ и АКБ, что естественно. Как следствие - будет использована не вся мощность, которую способна отдать СБ, что существенно.
Вышеприведённая схема постоянно пытается увеличить отбираемую мощность за счёт изменения длительности откытия ключей (как в большую, так и в меньшую сторону), сравнивая результат мощности предыдущего измерения с текущим.
P.S. На создание такого устройства подтолкнула крайняя дороговизна промышленный образцов, а так же их единственная специфика - заряд АКБ. Мне же понадобилось сразу получать высокое напряжение на выходе устройства, минуя АКБ.
Последний раз редактировалось YurecV; 26.03.2013 в 10:31.
60 28
3 0
27.03.2013 08:16 #7
Сообщение от YurecV
Как известно, СБ является источником тока, а не напряжения, т.е. при КЗ ток будет максимальным, напряжение при этом минимальным, а именно - равно нулю. Соответственно мощность (P=I*U), тоже равна нулю.
Немного подправлю-мощность не может быть равной нулю,и напряжение минимальное,не значит равное нулю,иначе,при коротком замыкании не выходили бы из строя эл.устройства.
19 0
27.03.2013 10:00 #8
К чему это?
Сообщение от Вадим666
Немного подправлю-мощность не может быть равной нулю...
Если хотите, то да, в системе мощность будет. Просто она выделится в виде тепла на элементах СБ и подводящих к нагрузке проводам. И да, конечно, сопротивление может только стремиться к нулю, даже в сверхпроводнике, но никак не может быть равно нулю. И как следствие - в нагрузке таки выделится мощность.
Если для вас есть существенная разница между "нет" и "совсем нет", то вы однозначно правы. Но согласитесь, что к данному устройству, это не имеет никакого отношения. А раз так, то ваша подправка ещё менее существенна, чем та мощность, что выделится в вашем КЗ.
P.S. Давайте уважать друг друга и не переводить тему в переливание из пустого в порожнее.
60 28
3 0
27.03.2013 19:42 #9
Сообщение от YurecV
Но если так,то согласен. Перейдем к делу. Я так понял,эта схема только часть всего устройства. Если можно нарисуйте структурную схему,всего устройства: СБ- контроллер- аккумулятор, и все обратные связи ,для контроля за напряжениями(токами) при зарядке. Если есть то электрическую принципиальную полную,что-бы понимать весь процесс работы устройства. С уважением Вадим.
Последний раз редактировалось Вадим666; 27.03.2013 в 19:59.
19 0
28.03.2013 11:37 #10
Вы совершенно правы. Это лишь часть большого проекта. Часть задуманного пока ещё в голове, но первые шаги сделаны: три панели СБ на крыше и схема слежения за точкой максимальной мощности готова к опытной эксплуатации. Контроллеры заряда пока буду использовать стандартный PWM-контроллер, который шёл в комплекте с элементами солнечной батареи. Сейчас берусь за смеситель.
Тип файла: doc Структура проекта..doc (140.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
