Универсальный блок питания
0 7
19.03.2013 13:56 #1
Решил сделать универсальный блок питания.Процесс завершился в 3 часа ночи.Подсоединил схему к трансформатору,протестиро� �ал-напряжение регулируется как надо,плавно.Судя по описанию,схема не боится КЗ,но при замыкании выводов транзистор VT3 греется,как паровоз.При включении лампочки на 21Вт тоже греется.За защиту,как я понимаю,отвечает транзистор VT1.То,что он не рабочий,исключено,так как перед монтажом проверил все элементы на работоспособность.Единств� �нное,в чём отличие от схемы,вместо резистора R2 применил последовательно транзисторы на 22Ом и 180 Ом.Вместо переменного резистора R3 4.7кОм стоит переменный резистор номиналом 1кОм.Резистор R6 и вольтметр в схеме не применял.
Как думаете,что может быть не так?
Схема вот на этой страничке,чуть пониже http://lessonradio.narod.ru/Diagram.htm
225 146
6 6
19.03.2013 14:48 #2
В статье сказано, что при указанных размерах радиатора мах ток= 0.3а.
Посчитайте, через лампу 21 Вт какой ток будет? I = P/U
325 33
1 10
19.03.2013 15:17 #3
Суммарное R2 у вас 202 Ома? Учитывали что R2 и R3 это делитель напряжения и напряжение на R3 по расчётам должно превышать напряжение стабилизации стабилитрона? Иначе у вас будет нестабилизированый источник питания. h21э VT1 должен быть не ниже 50 (при R2 =200Ом), что бы нормально работала схема защиты. VT1 несколько странно включен, на база-эмиттер переход при выходном 12В приложено обратное напряжение 11,5В. С учетом что это напряжение для этого транзистора ненормируется (нет данных), то его вообще то должно пробить. Лучше уж МП20 (или МП16) поставить, для них оно нормируется.
47 15
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
19.03.2013 20:30 #4
собирал такую схему в глубоком детстве, блок питания работает отлично , только вот защита на VT1- это защита от короткого замыкания, а не от завышенного тока нагрузки (хотя это в принципе одно и тоже, но отличия все же есть), так вот при замыкании выходных клемм накоротко надо померить напряжение на стабилитроне, оно должно быть близко к нулю, если этого нет ,то где-то накосячил в сборке, а вообще эта схема печаталась в приложении "Для умелых рук" ЮТ №10 1985г и там все подробно расписано о работе этой схемы, но повторяюсь схема 100% рабочая, но только , если нагрузить выход сверх меры( более 0.3 А), то будет сильно греться транзистор и будет просадка выходного напряжения.Вообщем читай журнал...
Тип файла: zip yunyy-tehnik-dlya-umelyh-ruk-1985-10-konstantin.in.zip (1.29 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Фобос; 19.03.2013 в 21:34.
325 33
1 10
19.03.2013 21:20 #5
Есть и ещё какие! VT1 открывается только в случае короткого замыкания на выходе стабилизатора, на переходе база-эмиттер появляется прямое напряжение 0,5В за счёт падения напряжения на диоде VD1 (д226), что собсвенно и должно привести к уменшению напряжения до нуля на стабилитроне за счёт открывшегося VT1. Если повышенный ток нагрузки, то переход база-эмиттер VT1 заперт обратным напряжением, схема защиты не работает.
А схему поищите, там должен стоять не МП42Б в роли VT1.
0 7
20.03.2013 17:42 #6
Сообщение от рафаил
Я всё это учёл,просто-напросто проверял схему на работоспособность при аварийном режиме(сначала мощный источник нагрузки,потом замыкание).Без нагрузки или с положенной нагрузкой все детали в порядке
Сообщение от PaDuyC
Прошу прощения за опечатку!Вместо 22 Ома 220 Ом.
Сообщение от PaDuyC
Вот тебе раз!Схемы-то отличаются!Это у меня в книге положение транзистора VT1 показано неправильно(Б.С. Иванов "Первые шаги в радиоэлектронике"),собстве� �но по ней и паял,поэтому защита и не срабатывает.Но правда на схемах везде показан МП42Б.Перепаяю,надеюсь,зара� �отает.
Сообщение от Фобос
Тоже как-то собирал,мне тогда было лет 12-13,но так ничего и не получилось.Как оказалось,некоторые из радиоэлементов оказались пробитыми,а мультиметра на тот момент у меня не было.Благодарствую за журнал!
Позже отпишусь,что в итоге получилось.Всем спасибо!
0 7
20.03.2013 18:21 #7
Ребята,схема заработала,всем спасибо огромное за советы!Подаю больше 0.3А и ничего не греется,замыкаю-VT 3 тоже холодный.Осталось только аккуратно корпус собрать,да добавить 2 десятка витков к трансформатору.
А интересно,можно ли с помощью этой схемы заряжать батарейки,или там ассиметрия нужна?
Аватар для Sergey2
619 308
20.03.2013 21:46 #8
О зарядке батареек в интернете написано много, только погулите. ИХМО оно того не стоит, заряжать батарейки.
325 33
1 10
21.03.2013 21:44 #9
До какого напряжения "доматываете"? Что бы ваша схема могла выдать на выходе стабилизированые 12В надо что бы стабилитрон был на 12,6В. При тех номиналах R2, R3 что вы указали необходимо подать на стабилизатор напряжение с выпрямителя минимум 18В (без учёта нагрузки на стабилизатор).
0 7
22.03.2013 13:07 #10
Сообщение от Sergey2
Спасибо,поинтересуюсь.
Сообщение от PaDuyC
Домотал проволоки,в итоге на выходе получилось 18,6В.На выходе источника питания получилось 11,8В.При нагрузке в 0,15А здорово греется VT3,а при холостом ходу становится тёпленьким VT2(скорее всего из-за того,что R3 у меня не на 4,7кОм,а на 1 кОм).Забыл сказать,что применил конденсатор не на 25В,а на 16 В(ёмкость та же).Возможно,он повлиял на работу схемы?
При подаче напряжения около 7,6В на выходе получается6,3В,ничего не греется,при 10,6В-8,8В,и немного греется VT3 при той же нагрузке.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
