ИБП от трех источников питания
17.03.2013 11:51 #1
Здраствуйте, на преддипломной практике передо мной встала такая задача, разработать входной блок питающий ибп от солнечной батареи, ветрогенератора и промышленной сети переменного тока (100-220 В, 45-60 Гц) Я примерно себе представляю как принципиальную схему разработать, но очень много причин появляется что бы забраковать мои наработки. Если кто нить разбирается подскажите особенности разработки подобных устройств, Спасибо за внимание.
Тип файла: jpg Структурная схема.jpg (41.7 Кб, 0 просмотров)
14 10
Отправить сообщение для filja678 с помощью ICQ Отправить сообщение для filja678 с помощью Skype™
30.06.2013 13:16 #2
Сообщение от vALUKARDin
Приветствую вас КОЛЛЕГА!
Вы наверное уже защитились и получили диплом?
Всем полагаю интересно, то, как вы решили свой вопрос?
Полагаю вам ничего не препятствовало - применить готовые узлы, изготавливаемые промышленностью. Тогда вся блок схема будет сводиться к согласованию таких готовых блоков.
Во общем пишите.
С ув.
ФИЛЛ
856 125
9 5
30.06.2013 13:39 #3
Такие задачи решаются заданием приоритета. Каждому источнику присваивается приоритет. А схема строится так. Проверяется готовность источника питать нагрузку. Если источник с высшим приоритетом проходит тест, то он и подключается, отключая остальные. Если нет, то выбор производится между остальными и т.д.
14 10
03.07.2013 14:22 #4
Сообщение от vishz
Привет всем! .
Вы согласны с тем, что каждому событию И при ВЫБОРЕ ПРИОРИТЕТА - предшествует:
Важное ВРЕМЯ - которое почему то на форумах игнорируют, а игнорировать ни ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ВРЕМЕНИ, ни событий что в нём имеются - НИКАК НЕЛЬЗЯ, даже при создании БТГ и при рассмотрении ЭДС или ОЭДС?
И всё потому, что - прежде всего ОЧЕВИДНО:
ПУСТОТЫ не бывает, следовательно предшествовающему ВРЕМЕНИ всякого процесса - соответствует то ВАЖНОЕ время и те события, в которых уже заложен РЕЗУЛЬТАТ решения РЯДА ВАЖНЫХ ЗАДАЧ? и никак не в измерениях результата..
ПОЯСНЮ НА ПРИМЕРЕ:
Для НАРАЩИВАНИЯ добротности контура - важны одни события(гравитацию можно игнорировать, продольные силы и распределённые также имеем право игнорировать), а для наращивания ОБРАТИМОСТИ мотора в генератор, а затем в БТГ, - предшествуют другие параметры(Т.Е. тут уже осторожнее надо с предпочтениями в выборе сил).
Так же и для наращивания ПРЕПЯТСТВИЙ ЗАТУХАНИЯМ в бифиляр - тут совсем иные события(в одних есть ЭДС и ОЭДС, в других они сбалансированы так, что и ЭДС уже можно ИГНОРИРОВАТЬ).
Но, если нам важно преобразование СЕ с одновременным препятствием затуханию импульса, то, ВАЖНЫ уже те ОСНОВНЫЕ приёмы НАРАЩИВАНИЯ, которые важны ТЕПЕРЬ - они ОСНОВА СИЛ в которых будут НЕ проигнорированы и механика, и МП, и электрические взаимодействия, и гравитация, и космические лучи - одновременно(Зато можно напрочь игнорировать всё второстепенное - в том числе и измерения, и осциллограммы... ).
В колебательных контурах при рассмотрении ЭДС, мы вправе проигнорировать силы гравитации, но вот в БТГ из асинхронника - этого делать уже нельзя - ИТОГО важный КРИТЕРИЙ:
НАРАЩИВАНИЕ делается ИДЕНТИЧНЫМ параметром, что б не убить ИДЕНТИЧНОГО наращиваемого ПРОЦЕССА с нам нужным ПАРАМЕТРОМ.
Конечно сей заявление требует и ПОЯСНЕНИЯ и ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Так как Этого в ВУЗ и в ветке форума инета НЕ ДАЮТ! Поэтому форумы это всё игнорируют, а это важно ЗНАТЬ! ТЕСЛА такое не игнорировал.
Такие ИСКАЖЕНИЯ перечёркивают всякое намерение строить БТГ и препятствуют рассмотрению ЭДС:
Тут в роликах показ процессов - без ЭДС так же не обходится, но, зато очевидно - как всё и сознательно искажено.
С ув. ФИЛЛ
P:S. Подробнее в скайп:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
