Стабилизатор АЛМАЗ СН 1000
17.03.2013 01:42 #1
Здравствуйте!
Есть стабилизатор такой марки, при включении если на входе 220 начинает показывать нормальное напряжение и на выходе 220. Далее через некоторое время, с нагрузкой и без, начинает щелкать реле до уровня низкого напряжения и обратно. Через 20-30 минут окончательно зависает на уровне низкого напряжения и если на входе 220 - выход 285 в. Признаков выгорания каких либо элементов не нашел. В чем может быть причина?
В электронике 0 полный, поэтому если можно, то как в 3-м классе.
12 2
18.03.2013 09:50 #2
сфотографиоуйте плиз плату управления. А так на вскидку - очень похоже что какая то деталь греется и напряжение сравнения "уплывает". когда начнет "плыть" отключите от сети и потрогайте днтали(это для начала).
12 2
18.03.2013 09:52 #3
прочитайте что написано на таком черном прямоугольничке(микросхем� �, он находится где то в районе середины платы управления.
52 19
6 0
18.03.2013 14:26 #4
производитель этот ? http://almaz-stab.ru/?module=articles&id=6
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
19.03.2013 08:34 #5
Да, этот. На звонки и письма не отвечает. Фотографию сделаю, детали проверю к вечеру. Спасибо.
12 2
20.03.2013 21:08 #6
стаб
производитель вам и не ответит, так как он к производству никакого отношения не имеет. Все эти стабы - голимый китай, а "производители" эти просто барыги и понятия не имеют что там внутри. так что высылайте фото и будет вам схема.
24.03.2013 23:48 #7
Возможных неисправностей несколько, но "если как в 3-м классе" - одна из возможных неисправностей - реле (подгорание или сваривание контактов), но здесь возникает вопрос, почему не срабатывает защита ???
При повышении напряжения на выходе более 250 вольт, должна срабатывать защита и отключать выход!!! Возможно также обрыв (периодический, не полный) подстроечных резисторов. В Вашем случае реле - заменить, проверить Вы их наверное не сможете... Подстроечные резисторы заменить Вы сможете, но последующее регулирование Вы не выполните.
Худший вариант, если неисправен контроллер (они с прошивкой) - здесь поможет только авторизованный сервисный центр!
12 2
30.03.2013 01:06 #8
стаб
Регулировки достаточно подробно описаны в нете, так что глаза боятся - руки делают.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
