Телевизор Samsung CS-21S4, шасси KS1A. Слышен звук, похожий на тиканье часов
13.03.2013 18:40 #1
при включении в сеть не горит индикатор, слышен звук похожий на тикание часов. Телевизор совсем не включается. В чем причина или где найти схему телевизора(на каком сайте)
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
13.03.2013 19:30 #2
http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html,
примерь.
Последний раз редактировалось валентин-сибиряк; 13.03.2013 в 19:45.
2,193 1,125
13.03.2013 19:48 #3
"Тикание "- попытки запуска блока питания.
Отключите питание строчной развёртки и вместо неё подключите лампу накаливания 60Вт. Если лампа будет светить, то неиспрвна строчная.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
13.03.2013 19:55 #4
Набери в поиск шасси + "горит строчный транзистор" - обчитаешься.
936 5
8 13
13.03.2013 21:08 #5
Сообщение от Юра Попов
...слышен звук похожий на тикание часов....
Не иначе террористы бомбу заложили! Смотри взорвется!
Причина: засажен один из выходов БП. Пройдись по вторичкам БП и в той цепи, где короткое, ищи неисправный элемент. Строчный транзистор - наиболее вероятная причина, но не единственно возможная. Так что замеры в студию!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
