Питание мощных светодиодов от сети
2 1
04.03.2013 14:29 #1
Всем привет. Задумал сделать подсветку аквариума. Имею кучу светодиодов на 0.5 вт, от ледовских телевизоров. Хочу запитать их в послед, по 84 штуки, 6 линеек, от выпрямленного напряжения сети. Нужен ток стабилизации 0.6А. И неплохо бы иметь регулировку. в сторону уменьшения. Как застабилизировать ток после моста? Драйвера для такого количества светодиодов выльются в кругленькую цифру.
Можно конечно не заморачиваться, и включить по 110-120 штук в линейку, но тогда не будет защиты от скачков напряжения в сети. Есть ли недорогой способ?
2 1
04.03.2013 17:47 #2
Вот нашёл интересный материал. Если кто поможет рассчитать под мою задачу, буду очень благодарен.
Тип файла: pdf driver_for_led.pdf (847.7 Кб, 0 просмотров)
71 17
4 0
07.03.2013 15:26 #3
Проще всего сделать,как в китайских светодиодных лампах-на входе 220 вольт конденсатор (на 400-600 вольт,ёмкость надо расчитывать),после него диодный мост,электролитический конденсатор на 5мкф*400 вольт и дальше ваши светодиоды-подобрать их количество (последовательно) на 200-210 вольт.Изменяя ёмкость перед диодным мостом (добавляя или отключая конденсаторы параллельно) можно менять яркость.Осторожно с питанием,чтобы фаза не ударила!Похожую схему привожу!Удачи!!!
Тип файла: png 8.png (17.5 Кб, 0 просмотров)
5 0
Отправить сообщение для nikmelni с помощью ICQ
08.03.2013 19:46 #4
Попробуй блок питания сделать из энергосберегайки, трансформатор правда самому делать нужно будет. А яркость диодов регулировать можно включением или выключение отдельных цепочек. если несколько ИПБ Включить параллельно по выходу запросто можно хоть сто ватт подавать.
Если долго мучаться, что нибудь получится.
2 7
08.03.2013 19:53 #5
Можно на LM317T включенных по схеме стабилизатора тока.
7 0
09.03.2013 20:24 #6
Сообщение от mastak1972
NSI50350 токовый стабилизатор
http://beriled.biz/product_468.html
2 1
10.03.2013 07:39 #7
Сообщение от radiodvd
Замечательно!!! И заказать у нас можно! Ещё прикручу шим, и будет диммирование.
36 62
2 1
10.03.2013 11:50 #8
Для аквариума имхо желательно низкое напряжение и гальваническая развязка.
Себе слепил из ленты и БП на 12в а-ля БП для мобилы. Цена 100 грн за ленту и 30 грн за БП. В Вашем случае наверное стоит собрать диоды как в ленте, последовательные группы на низкое напряжение и гасящий резистор в каждую группу. SMD резисторы 50 коп за 10 шт.
2 1
10.03.2013 15:40 #9
Сообщение от bravissimo
А зачем. Конструкция крышки у меня такова, что влага не будет попадать на светодиоды. Крышка у меня сделана из рассеивателя лед матрицы, а это акрил, и он прозрачен. Доделаю, сфоткаю. Вот сами светодиоды.
Тип файла: jpg DSC07007.JPG (42.2 Кб, 0 просмотров)
15 0
12.03.2013 11:21 #10
При питании сразу от сети утилизация мощности плохая - порядка 15% в лучшем случае (диоды загораются при определенном напряжении, если оно ниже (4 части синусоиды в каждом периоде), потребления нет вообще, это же относится к классическим ИБП с электролитом по входу - диодный мост запирается на той части синусоиды, которая ниже напряжения оставшегося на электролите. В результате большая часть синусоиды и пролетает без потребления по току, а заплатить по эл.счетчику за эту "пустоту" все равно придется вследствие его инертности).
для примера посмотри даташит DER337 от PowerInt на LNK460KG выход 85в 250ма (в твоем случае полагаю ток диода 125ма - 2 строки по 20 диодов в параллель). Коэффициент утилизации мощности лучше 0.97, без электролитов на высокой стороне. Хотя для защиты нагрузки поставил бы МС по схеме с дросселем параллельно выходному напряжению, а не последовательно - есть у нее такая штатная схема.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
