При подключении выносного блока питания загорается синий светодиод. Телевизор не реагирует ни на кнопки, ни на пульт. Экран полностью тёмный. В рабочий режим телевизор не переключается. На плате видимых повреждений нет. Напряжения в контрольных точках в норме. При нажатии на кнопки выбора программы или включения, напряжение на разьёме платы меняется. При нажатии на пульте кнопок выбор программы, включения или смены программы, на разьёме платы также меняется напряжение. Схемы нет. Подскажите, пожалуйста,в чём может быть неисправность и где можно скачать схему телевизора?
Вскрой адаптер,удали вспухшие литы...
О каких напряжениях речь и где они? С БП тоже. Что должно и что есть?
Лучше замени!
Это наиболее вероятно. К стати необязательно пухлые, вчера менял абсолютно с виду нормальные во вторичке. А в остальном одно и тоже: где состав аппарата? Название блоков? У тебя схемы нет, а мы что провидцы? Что унутрях аппарата? Перепиши наименование блоков. По чем судишь? Подсветка загорается или нет? Её может быть не видно через матрицу. По чем судишь? Сигнал ON/OFF отследил? Не в нормах, а в вольтах... Питание с БП выносного сколько приходит? Что происходит с ним при попытке включения в РР? На каких разъемах, какие сигналы? Там обычно всё подписано на плате.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 13.02.2013 в 17:40.
С чего то она ведь "распрошиласть". Значит не всё было "в норме". Так что правильно сделал, что отдал.
