Превращение микрика в выключатель в автомобильном выкидном ключе
07.02.2013 04:05 #1
Занимаюсь автоключами. Довелось менять корпус довольно редкого выкидного ключа на новый. Оригинал оказался дорогим решили поменять на не оригинальный. Суть проблемы: кнопка пульта в старом ключе была в нажатом состоянии пока не срабатывала "выкидуха". Таким образом одновременно и ключ выкидывался и пульт срабатывал на дистанционное открывание центрального замка. В новом корпусе есть просто кнопка в другом месте. Я подпаялся и перенес новый микрик под новую кнопку, но кнопку то теперь уже ни кто и ни что не удерживает...
Микрик замыкает контакт пока его удерживаешь. Нужно микрик превратить в выключатель, но схема должна быть предельно маленькой и компактной. Нажал включил. Нажал выключил.
Спасибо.
124 21
07.02.2013 07:26 #2
У Вас не указано напряжение питания, где будет применяться добавочное устройство к "микрику". Тем не менее, есть простое решение Вашей задачи. Основа - D триггер на логическом элементе. В настоящее время выпускаются логические элементы в миниатюрных корпусах http://www.fairchildsemi.com/ds/NC/NC7SV74.pdf, http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AUP1G74.pdf, http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AUP1G80.pdf. Для Вас будет интересен последний элемент 74AUP1G80. Это D-триггер в одном корпусе (есть в корпусе SOT23-5), где выводы "R" и "S", отсутствуют, за счёт чего уменьшено количество выводов. Что бы кнопка работала как выключатель, надо вход "D" соединить с инверсным выходом "Q", а на вход "C" подклюсить кнопку с последовательным высокоомным резистором (100 кОм - 3 МОм) и параллельно контактам кнопки, конденсатор небольшой ёмкости (22 пф - 2000 пф) для устранения дребезга контактов. По листу данных на 74AUP1G80, найдёте выводы подключения питания, входные и выходные выводы.
2,199 487
16 2
07.02.2013 07:38 #3
Есть-же кнопки с фиксацией...
12.02.2013 05:08 #4
Напряжение 5 вольт. Выключатель на минус.
Еще раз.
1. D и Q замыкаем.
2. На выход CP кидаем резистор потом ножку кондера, потом ножку микрика.
3. На выход Vcc кидаем плюс.
4. На GND землю
Вторая ножка кондера и вторая ножка микрика тоже идет на плюс?
Спасибо.
12.02.2013 05:10 #5
Сообщение от alexzand
У нас в магазинах нет таких микрокнопок...Мож гдет в Москве и есть...
124 21
12.02.2013 17:38 #6
Сообщение от Jentre
Еще раз.
1. D и Q замыкаем.
4. На GND землю
Спасибо.
Или к общему, или к питанию.
Тип файла: jpg 74AUP1G80.jpg (26.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
