Многие ищут схему зарядника AL1450DV. Вот схема и вопрос по ней.
Пробовал заряжать автомобильный аккумулятор. Зарядка идёт, ток держится 4,8А. Но отключается при 15V. Могет кто по грамотнее прикинет, где в схеме можно изменить напряжение отключения в пределах 14,2V. P.S. Схему рисовал с платы. Номиналы замерял мультиметром прямо на плате, поэтому номиналы резисторов могут немного уходить. 16-ти ножечную микруху нигде не нашёл. Спасибо. |
К сожалению в схеме прослеживаются явные ошибки.
В частности: цепи диода D3. оба конца обмотки тр-ра выходят на плюсы диодов,цепь минуса отсутствует. Правильность номинала R26 вызуват сомнение. Цепь LM358 вывод 4 соединён с 16 выводом неизвестной (?) микросхемы. Т.к. у большинства микросхем младший вывод минус питания (общ. земля) а старший плюс питания. Диоды оптопары и D4 ключены встречно. По такой схеме ни каких рекомендаций не получите. |
Снова привет. Действительно забыл поставить перемычку на минусе. Поэтому влаживаю исправленый вариант. В остальном все перепроверил - должно быть правильно. Резистор R26 по цветовой маркировке такой " черный, красный, красный, серебро, коричн." Поднял диоды и просмотрел номиналы. D4 это стабилитрон. По 16-му выводу микросхемы - он таки сидит на минусе ( скорее всего микруха специализированая, поэтому питающие вывода могут не совпадать со стандартными ).
Последний раз редактировалось Alexlab; 05.02.2013 в 00:30.
В цепи нижней вторичной обмотки ошибка не исправлена. Оба конца обмотки выходят на плюсы диодов. Разберитесь с обмотками. D3 изображён не понятно.
Последний раз редактировалось lllll; 05.02.2013 в 01:43.
Ещё раз привет. Сегодня на работе прогнал все резисторы по цветовой маркировке. D3 подключен правильно - перепроверил несколько раз. Специально выпаивал транс, чтобы не лохануться с обмотками. Ниже привожу конечный, исправленный вариант схемы. Только вот номиналы резисторов R12-R17 и R26 так и не смог точно определить.
Alexlab
Что за рамочка вокруг D3? Проанализируйте прохождение тока с нижней вторичной обмотки, при "+"..."-" и "-"...."+" на её выводах. Но не будем о грустном... Обратная связь по напряжению на аккум. (плюсу) может поступать только через резисторы R20 и R21. Нижнее плечо делителя напряжения - R22 и R23. Можно предположить, что 7 и 8 выводы микросхемы входы регулирующих каскадов. Замените R20 и R21 на последовательно соединённые резисторы 5кОм постоянный + 10Ком переменный. Посмотрите, как реагирует ЗУ на изменение сопративления этих цепей.
Последний раз редактировалось lllll; 08.02.2013 в 17:25.
Пробовал подставлять переменные резисторы. При изменении сопротивления на определённом этапе светодиод начинает быстро моргать, как будто бы неисправен аккумулятор. На счёт D3, чтобы не возникало больше вопросов прилагаю фото части платы с обозначением этих элементов. Рамочка вокруг D3 так же как и вокруг Q1 это радиатор.
