Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2011 Rich Rosen, National Semiconductor Введение Экспоненциальный рост количества светодиодных источников света сопровождается столь же бурным расширением ассортимента интегральных схем, предназначенных для управления питанием светодиодов. Импульсные драйверы светодиодов давно заменили неприемлемые для озабоченного экономией энергии мира прожорливые линейные регуляторы, став для отрасли фактическим стандартом.
Как описано в разных статьях, сверх яркий светодиод - обычный светодиод с определенным охлаждением от перегрева. От этого срок службы у него - не большой. Что бы продлить срок службы, рядом с ним ставят (в притык) еще несколько светодиодов, но при свечении сразу всех всетодиодов яркость будет большой и постепенно угасать и довольно быстро. Что бы предотвратить данное, ставим специальную микросхему с управлением, ограничивающую светопоток подачей более низкого напряжения (мощности), при постепенном выходе светодиодов со строя, добавляем мощность в устройство, что гарантирует срок службы устройства, остальное не важно!!!
Владимир_007
"Что бы продлить срок службы, рядом с ним ставят (в притык) еще несколько светодиодов,"? - У меня много светодиодов стоит рядом, чтобы увеличить суммарную яркость. Предложение конечно интересное: включить 10 светодиодов по 1 вт. и дать на всех только 1 вт! Может это и увеличит время их работы, но кому это надо. Время жизни светодиодов обещают 50 000 часов. Если хоть 20 000 проживут - это шикарно! У меня три года уже светят, ни один не сгорел. Они наверно не знают о Ваших мыслях насчёт постепенного "угасания". Яркость светодиодов регулируется током через них, а не напряжением. Все работают через небольшую платку: называется "драйвер" - так она и держит постоянный (средний) ток. Он кстати импульсный.(ШИМ) И да - это "обычный яркий светодиод" мощностью до 100 вт. и яркостью до 11 000 люмен. (яркость автомобильной галогенки 100 вт. до 5 000-7000 лм) |
Влад-Перм
Постепенное "угасание". - НОРМАЛЬНЫЙ процесс для светодиодов. Угасание вызвано деградацией люминофора и P-N перехода. Время жизни светодиодов производители определяют как потеря светового потока на 50%. |
lllll И которое происходит через 20 000 - 50 000 часов работы! Я не говорил, что они вечные!
Кстати по статистике столько не живёт драйвер. Там есть "электролиты", которые гораздо более чувствительны к перегреву. На экспериментах у меня "долбанул" драйвер и напрочь сжёг половину светодиодов из 50 штук в лампе. |
Я читал, что потери качества могут быть через 30 000 часов на 10%, а разогрев и частота работы на полупроводники никак не влияет! с точки зрения снижения качества.
И в этой статье не рассматривается самое главное: зачем это делать. Я даже не знаю раскрывать людям секрет который я сам знаю об импульсной технике и режимах работы в импульсе или просто самому делать как правильно, брать за это бабло, а клиентам показывать как много среди разработчиков лохов и они даже понять не могут зачем это делается. Снимал я тут как то на камеру движущиеся автомобили, оказывается даже фары у многих работают в импульсе, только вот на камере видно, что импульсы у них неверные и то, что они достигают низкого качества. |
AlexandrN
"Снимал я тут как то на камеру движущиеся автомобили, оказывается даже фары у многих работают в импульсе, только вот на камере видно, что импульсы у них неверные и то, что они достигают низкого качества." Не по теме, но круто! Не надо ничего раскрывать - бабки стричь! Но судя по заявлению, я точно не Ваш клиент. |
Отсутствие информации о чувствительности светодиодов связано, вероятно, с тем, что светодиод практически работоспособен и влияние частичного пробоя на срок службы не доказано. |
Добавлением красителя и люминофора спектр смещают в "тёплую" сторону до 2700 - 3500 градусов и отдача падает до 70-90 лм. Т.е. основное влияние на цвет оказывают присадки. Небольшое влияние тока тоже есть. "смещается вольт-амперная характеристика" - это Ваши домыслы. |
Если быть точным, то все белые светодиоды светят "белым" светом температура около 6500 градусов Кельвина. Они имеют наибольшую отдачу до 110-130 лм. на ватт. Холодный цвет с синевой.
Последний раз редактировалось SVNKz; 01.02.2013 в 20:55.
Причина: ошибка
