Друзя што то не могу понять,купил лампу,вкрутил,она начала мигать,включаю выключатель горит нормально,выключаю выключатель моргает,што это такое?
Посмотри-может он(выкл.) у тебя нейтраль выключает?,пересади на фазный...
Отключите подсветку и всё станет работать нормально. Такое же явление при использовании КЛЛ (энергосберегайки) и выключателя с подсветкой. Тока через цепь подсветки достаточно для заряда кондесатора в лампе.
Что бы не убирать индикатор с выключателя, если он Вам нравиться. Можно параллельно лампе, где нибудь в районе патрона, поставить конденсатор 0,1мкФ 400В или резистор 250кОм 1ватт, должно помочь.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Добрыйдень.
Насколько я понимаю в инструкци написано что использовать подобные веши не рекомендуется с регуляторами мощьности и индикатарами в выключателях, стоит вынуть индекатор из выключателя. Моргание происходит из-за наличия напряжения на контактах ЭЛ. Стартует преобразователь, не хватает тока, и он снова стартует. Лампа моргает. |
