Здравствуйте! У меня машинка LG WD-80260T после стирки при пониженном напряжении пропал отжим. Все режимы работают, а как доходит до отжима время останавливается и барабан не крутится. Подскажите что может выйти из строя? Заранее спасибо.
Зайди в сервисный(тестовый) режим...
Стиральная машина LG WD-80260T
Машина пытается разогнаться или вообще стоит на отжиме?Если насос сольет не всю воду то на отжим не пойдет и как выполнен слив?.Открой сливную пробку в момент начала отжима,если разгонется то проблема в сливе воды.Если пытается разогнаться без белья то проверь балансировку,состояние пружин и амортизаторов.Если все в порядке то проверь двигатель и все цепи подачи напряжения, реле,симистор,диодный мост,все кондеры на плате.
Ответ |
