Сварочный полуавтомат Искра MIG-250N. Схема блока управления РК-37-А2
1 1
15.12.2012 16:09 #1
Сварочник MIG-250N. Сработала термозащита, после замены предохранителя блок управления включает индикатор перегрузки. Силовые блоки проверял, замыканий нет. Должно работать, но не подаётся импульс на включение. Подача проволоки и вентилятор работают исправно. Без схемы не могу разобраться, т.к. в сварочниках ещё мало опыта(но в электронике достаточно). Прошу помочь схемой
Тип файла: jpg IMG_3966.JPG (31.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3969.JPG (35.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3970.JPG (21.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3971.JPG (31.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Capricom
34 3
15.12.2012 17:35 #2
Глянь это http://valvol.flyboard.ru/topic1561.html?start=15
1 1
15.12.2012 18:54 #3
Спасибо!!!!
1 1
18.12.2012 13:58 #4
Материал полезный,то что там подсказывают проверил, проблема пока не решена, но приведённые схемы отличаются, желательно бы родную схему на блок управления. Может всё же у кого-то есть такая.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
