В статье мы рассмотрим, как построить маленький, дешевый и простой частотомер, способный измерять частоту до 40 МГц с ошибкой ниже 1%. Подобной точности вполне достаточно для отладки большинства собственных аналоговых и цифровых устройств.
Здравствуйте, пытался скачать исходные файлы с ikalogic.com ничего не получается, без регистрации нельзя скачать, зарегистрироваться не получается. Может у кого то есть исходники, буду очень благодарен!!
Исходник и прошивка в архиве.
Здравствуйте! помогите пожалуйста скомпилировать code.c в Atmel Studio 6.1.
Ошибки: Цитата:
Предупреждение 1 #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>." [-Wcpp] drogram filesatmelatmel toolchainavr8 gccnative3.4.2.1002avr8-gnu-toolchainbin../lib/gcc/avr/4.7.2/../../../../avr/include/avr/signal.h 36 2 GccApplication2
Ошибка 2 attempt to use poisoned "SIG_OVERFLOW0" DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 73 8 GccApplication2 Предупреждение 3 'SIG_OVERFLOW0' appears to be a misspelled signal handler [enabled by default] DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 73 1 GccApplication2 Ошибка 4 attempt to use poisoned "SIG_OVERFLOW1" DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 77 8 GccApplication2 Предупреждение 5 'SIG_OVERFLOW1' appears to be a misspelled signal handler [enabled by default] DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 77 1 GccApplication2 Ошибка 6 attempt to use poisoned "SIG_OVERFLOW2" DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 81 8 GccApplication2 Предупреждение 7 'SIG_OVERFLOW2' appears to be a misspelled signal handler [enabled by default] DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 81 1 GccApplication2 Предупреждение 8 suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses] DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 107 3 GccApplication2 Предупреждение 9 suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses] DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 137 3 GccApplication2 Предупреждение 10 return type defaults to 'int' [enabled by default] DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 168 1 GccApplication2 Предупреждение 11 return type defaults to 'int' [enabled by default] DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 188 1 GccApplication2 Предупреждение 12 return type defaults to 'int' [enabled by default] DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 211 1 GccApplication2 Предупреждение 13 return type defaults to 'int' [enabled by default] DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 218 1 GccApplication2 Предупреждение 14 control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 221 1 GccApplication2 Предупреждение 15 control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 216 1 GccApplication2 Предупреждение 16 control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 209 1 GccApplication2 Предупреждение 17 control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] DrojectGccApplication2GccApplication2GccApplicat ion2.c 185 1 GccApplication2 |
А зачем нужно компилировать именно в 6 студии?
У меня такой возможности нет, у меня AVR Studio 4. Ставить 6 версию нет никакого желания. И по представленному логу ошибок ничего не понятно. Возможно, что ошибки связаны с подключаемыми библиотеками (проверьте пути к ним и их наличие).
У меня такой возможности нет, у меня AVR Studio 4. Ставить 6 версию нет никакого желания. И по представленному логу ошибок ничего не понятно. Возможно, что ошибки связаны с подключаемыми библиотеками (проверьте пути к ним и их наличие). |
вот если перекомпелировать то видно чо появляется файл eeprom.
Возможно он несет в себе колибл число или еще что-то.. Попробуйте его подключить к модели, для этого надо переконвертировать его в bin и прикрепить в модель, насколько я помню.. скорее всего дело в нем, если частоту не подать то индикаторы норм показывают. Модель шпротеуса и авр студио в архиве. |
