Коррекция неправильно сделанной проводки
0 2
10.12.2012 19:49 #1
Здравствуйте!
Есть такая проблема. Когда учился на 4 курсе мне довелось прокладывать новую проводку в своей квартире, но всех деталей не узнал и в итоге питание освещения в одной комнате выполнено не верно. При нажатии на кнопку включения цепь замыкается со стороны нуля. То есть фаза всегда присутствует на лампочке, а ноль отключается. С таким питанием невозможно использовать энергосберегающие лампочки, так как они привередливы к питанию, а есть такая необходимость. Скажите что можно сделать с такой проводкой. Доступа к распределительной коробке нет, можно вносить изменения только в месте присоединения люстры и в кнопке включения.
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
10.12.2012 19:56 #2
Сообщение от Artem87
1.оставить как есть и использовать обычные лампы
2.проявить решительность и вскрыть распределительную коробку
при описанном доступе к проводке задача решений не имеет...
102 4
10.12.2012 20:52 #3
В моей квартире тоже какой то студент разводку по комнатам делал.
В моей спальне тоже в разрыв(на выключателе) стоит 0.
И в люстре не первый год весит сберегайка-и ей не чо.
Иногда проблымывает ночью когда выключена.
Гостям не всегда нравится её такое поведение-некоторые боятся этого явления.
Если по делу....То в корридоре (на вводе в квартиру) стоит распределительная коробка.Можно в корбке перекинуть провода-но мне в лом их искать.
Аватар для VAD44
18 18
16.12.2012 16:41 #4
Сообщение от alexander3311
тогда ноль на всех остальных выключателях появится.
Artem87, придется расковырять коробку.
А выключеная энергосберегайка мигает ,когда шунтируется индикатором на выключателе(сам терпел-терпел 3 недели,потом выкусил тот индикатор нафек)
327 26
16.12.2012 16:56 #5
Сообщение от VAD44
А мог резистор в патрон поставить, килоом на сто...
2,199 487
16 2
16.12.2012 17:14 #6
Надо смотреть,что стоит в подсветке клавиши(СД с балластным сопротом,или неонка с гасящ.(опять-же балластным)сопротом)-проще разфазироваться(разнулитс� �)-кому как нравится.Мой совет-переходите на СД(с "тёплым" спектром),либо лампы накала взад!,что лучше экономить-э/энергию,или зрение!?.
Аватар для vadtom
231 144
5 3
11.02.2013 10:54 #7
Сейчас так все строители делают - они же не себе - им до лампочки куда ноль куда фаза
102 4
12.02.2013 20:20 #8
Дело в том,что квартира в доме МЖК (молодежно жилищный комплекс).
Строили сами.Электрики из своих же были.Может после получки.
0 2
13.02.2013 00:33 #9
Проблема решена. Просто забрался в распределительную коробку и все исправил. Тему можно закрыть.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
