Существует ли модификация транзистора 13003 с внутренним диодом?
05.12.2012 23:11 #1
Существует ли модификация транзистора 13003, с внутренним диодом? Вопрос возник в связи с тем, что при ремонте электронного балласта КЛЛ, при прозвонке транзистора с маркировкой 13003CD, выводы К и Э звонятся, как диод. Транзистор с маркировкой 13003А, звонится как обычный N-P-N транзистор.
Последний раз редактировалось Alexander-1; 05.12.2012 в 23:27.
Аватар для Sergey2
619 308
06.12.2012 00:07 #2
Да, может стоять диод! Кроме того расположение выводов может быть зеркальным, эмиттер и база наоборот. Вот смотрите даташит на нашем форуме: http://www.rlocman.ru/datasheet/data...557&/PHD13003C (Скачайте ПДФ)
Там стоит диод.
07.12.2012 17:49 #3
В моём случае транзистор 13003CD в корпусе ТО-126? Про расположение выводов в курсе.
Последний раз редактировалось Alexander-1; 07.12.2012 в 17:54.
1 18
27.09.2013 19:55 #4
Извините,но искал данные по этому транзистору и нашел эту статью.Да в таком корпусе,но как пишете там есть диод.Объясните пожалуйста эту работу транзистора с диодом.Чем его работа отличается от работы транзистора без диода?Вот в лампе энергосберегающей есть такие транзисторы на них написано 13003 HJ E1D.
Аватар для Sergey2
619 308
28.09.2013 22:49 #5
Это защитный диод. Чаще всего устанавливают в мощных транзисторах, биполярных и полевых. Если есть защитный диод, в обозначении присутствует буква D. На пример: BU2508DF применяемый в строчной развёртке, в нём ещё имеется резистор между базой и эмиттером.
1 18
29.09.2013 07:46 #6
Для чего же он там находится?Это хочу знать,чтоб схему применить из расчета его.Есть елочная мигалка китайская,она работает на тиристорах такой же формы изготовления корпуса.Так вот один из них сгорел,а заменить нечем.Тут вылетела эта лампа энергосберегайка.Получитс� � ли заменить тот тиристор на транзистор?Лампочки слабые по амперам,они размером раза в полтора больше спичечной головки,по 60 штук в цепочке.Думаю должен потянуть.Если эти встроенные диоды и резисторы не помешают.
Аватар для Sergey2
619 308
29.09.2013 08:26 #7
Сообщение от Alekfilimon
Я же писал защитный диод, для защиты от всплесков обратного напряжения.
Неверная идея. Тиристор, или симистор на транзистор не меняют.
Резисторы присутствуют не всегда.
1 18
30.09.2013 18:49 #8
Спасибо за консультацию.Значит можно выкинуть.Пока идей для применения нет никаких.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
