Принтер для печати на плате
Страница 1 из 3
23.04.2007 08:05 #1
Добрый день,
Подскажите кто слышил или пользовался
принтером или графопостроителем для печати
непосредственно на печатной плате
хотелось бы узнать: фирму и марку этого чуда.
[email protected]
Аватар для sirak
414 65
30.05.2007 00:09 #2
смотрите
http://techref.massmind.org/techref/...kjetresist.htm
по моему это то что надо
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
31.05.2007 04:00 #3
sirak, очень интересно!
Вот только я для своих устройств почти всегда использую макетные платы, а то редко когда получается собрать устройство раньше, чем приходит мысль о его улучшении (а иногда и ошибки проектирования приходится исправлять!), что как раз трудно сделать на специализированной (под прежнюю схему) плате.
90 40
0 3
25.12.2008 17:29 #4
Видел у одного Кулибина самопал, но почти без доработки. Из старючего плоттера (марку, к сожалению, не помню), в который заливали водостойкую тушь! И прям из-под него - на травление. При малейшем переборе подтравливало и где не надо, но значительно лучше известного любительского метода с фотобумагой.
2,193 1,125
26.12.2008 00:39 #5
Плату управления шаговыми двигателями и двигатели можно приобрести в http://www.purelogic.ru/sm_driver.html . Сколь ни странно стоимость платы близка к стомости комплектующих в розничной продаже. Механическая часть - значительно сложнее и дороже. Если делать "по уму". Потребуются шариково-винтовые пары, и шариковые линейные направляющиие. "Удовольствие не из дешовых", но к сожалению практически без альтернотивное.
27 9
17.02.2009 15:03 #6
Смысла нет совсем городить что-то свое. По любому такие вещи не будут лучше чес старый "утюжный" способ.
17.02.2009 20:56 #7
Автор наверное, слышал, что печатают на принтере, но не понял на
чем...И решил, что надо печатать на плате.
На самом деле зеркальный рисунок печатной платы наносят на пленку для лазерных принтеров или мелованную бумагу с помощью лазерного принтера, а потом переносят изображение на плату, проглаживая лист с рисунком горячим утюгом.
29 3
22.02.2009 11:28 #8
Ну почему же, в соседней теме предлагалось применить для печати струйный принтер, с последующим пропеканием платы, для фиксации чернил. Вот только принтер потребуется довольно специфичный, с прямым трактом подачи бумаги, я такие даже не видел ни где Плоттер тоже не видел ни у кого, в личном пользовании, только на производстве и в конторах, но там вряд ли позволят кому то заправлять его непонятно чем, краска то нужна кислотостойкая, обычные чернила для плоттера вряд ли подойдут. Проще все таки лазерным отпечатать, и перенести на плату, для домашней лаборатории самый реальный способ, те, кому требуются особо вычурные платы в больших количествах, закажут на ближайшем предприятии, не мучаясь с самодельными.
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
19.06.2009 13:34 #9
Вероятно подойдет принтер которым печатают непосредственно на CD-R дисках, толщина материала такая же практически... Но возможно принтер воспринимает только круглые заготовки, и скорее всего используется специальный софт, типа для изготовления макетов лейблов... Но это можно побороть. печатать должен восковыми красками (твердыми) термопечать. Есть термопринтеры печатающие на кредитках, но там вроде краска прям вплавляется в слой пластика.
512 208
28 2
29.12.2013 01:13 #10
Сообщение от elec
Добрый день,
[email protected]
Какие платы? Китайцы давно всё сделали за вас!
Страница 1 из 3
плата, принтер
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
