из-за пробоев в тдкс выходила из строя микросхема кадровой развертки. заменил тдкс и кадровую микросхему-начались пробои на плате кинескопа,в колодке кинескопа,кадровая при этом работает исправно,но телевизор после нескольких проскоков искры отключается. пробивает по выводу screen с тдкс. не могу разобраться в чем причина
тдкс старый был с выводом с потенциометров,а новый поставил без вывода. Нашел схему-там тдкс изображен без вывода с потенциометров,вот и заблудился-не знаю чему верить,вроде и по схеме все верно,и напряжения все в норме,а работать не хочет.Даже если отключаю провод ускоряющего от платы кинескопа-пробой в колодке все равно проскакивает,но уже с более меньшей частотой-появляется растр-мутный и с линиями обратного хода.Земля с кинескопа к плате подключена как положенно,кондер по ускоряющему менял-не помогло,может еще чего подскажете
А вот этого быть не должно при отключении ускоряющего экран должен быть тёмный. Строка у тебя похоже много выдает, где замеры? "Это, как это, как это, как это?" Если ПК отстегнуть, то что может стрелять в кине? |
