Ноутбук HP Pavilion DV6000. Процессор перегревается
5 1
15.10.2012 17:58 #1
HP Pavilion dv6000
Код, напечатанный на PLATE: DAOAT8MB8H6 REV-H
AMD Turion 64X2
Нагревании очень процессора, который приводит к тому, отключите устройство ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ WINDOWS.
Измерьте напряжение в катушке PL14, эта катушка, которая находится на стороне сокета процессора, напряжение заряда 1V.
5 1
16.10.2012 20:58 #2
HP Pavilion DV6000 ноутбук процессор очень потепление
В том, что реально такое же отопление чип на Север, который использует тот же радиатор процессора.
В первый момент не хватает цвета в изображении, что после нагрева внутренних компонентов, чтобы получить изображение обратно нормально.
* Должно быть, холодная пайка в Северной Chip BGA IRDA только делают, чтобы решить эту проблему.
In what is real is the same chip heating up North which uses the same heatsink. of processor
In the first moment was missing a color in the image that after heating the internal components to get the picture back normal.
* Must have cold solder in North Chip, only doing BGA IRDA to solve the problem.
1 1
09.12.2012 20:00 #3
В ноутбуках HP большие проблемы с мостами. Южный и северный мост постоянно вылетают. Если греется ноутбук и затем отключается, то скорее всего это одни из мостов. Чистка радиатора давно была?
25.05.2013 09:05 #4
Первым делом необходим почистить ноутбук от пыли, по моему личному опыту это самая частая причина перегрева. Если не знаете как это делать почитайте статью - Как очистить пыль на ноутбуке в картинках
18 4
26.05.2013 00:13 #5
eletmoraes, why 'r You decided to write on a Russian-speaking forum?
At first: check the voltage of your processor core.
At second: check that all of cooling holes are free of dust.
At third: if any of there doesn't work, make a choice to utilize Your equipment as well.
Best regards,
Andrew.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
