ATX Dell Модель: N220P-00 ссылка: NPS-220AB-B не волнует
5 1
08.10.2012 22:33 #1
VDR and the fuse blown
After replacement of the components turns the fan only for 5 seconds.
The source uses the PWM DAP07. I think the PWM is burned. In my city of Porto Alegre (Brazil) does not have this integrated. Is there an equivalent that I can put in place? No found on the Internet the datasheet of DAP07.
Последний раз редактировалось eletmoraes; 09.10.2012 в 20:04.
2,199 487
16 2
08.10.2012 22:45 #2
In English please...attach photo(modules).
5 1
10.10.2012 03:29 #3
Source Dell Model: N220P-00 link: NPS-220AB-B dead
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,722
24 71
10.10.2012 04:52 #4
On Russian speak?
2,199 487
16 2
10.10.2012 08:28 #5
The nearest analog DAP07 is NXP1200(see Datasheet...)/Check up(or changing) electrolit.condensators,near DAP07.Meashure Vcc on DAP07(14-18 Volts)...
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
602 550
0 63
10.10.2012 10:54 #6
Сообщение от corbyn50011
On Russian speak?
Тема отредактирована, первоначально была несколько другой. Топикстартер писал, что он из Бразилии, а вопрос задал на гугловатом русском (до чего прогресс дошел!). Впоследствии, после обращения alexzand - переделал на англ.
2,199 487
16 2
10.10.2012 12:00 #7
Спасибо Админ!(Спэниш и Португезе читабельны,но неболее,Инглиш сподручнее(хотя препод по ТОРу говорил-учите китайский!(ещё до того,когда эта фраза стала брендом(25лет назад!)).Удачи.
5 1
10.10.2012 16:19 #8
Thank Alexzand
I check and measure eletrolicos next to DAP07 and measure of voltage VCC (14-16v). OK then post the result. thank you
2,199 487
16 2
10.10.2012 18:21 #9
Connect 15-16 Volts to Vcc,on the Gate Out pin see PWM smoof(have are Your oscilloscope?)without Vac ! If smoof on-DAP07 is active! Good Luck!
5 1
12.10.2012 22:09 #10
измеряемого напряжения на контактах 6 (VCC) и контакт 4 (GND) ----- 11v
измеряется напряжение на выводе 8 (HV) 320В -----
приходит появляются 12v и закрыть до 6 В постоянного тока.
Я проверить электролитические конденсаторы возле DAP07, OK
_______________________________________
measured voltage on pins 6 (VCC) and pin 4 (GND) ----- 11v
measured voltage at pin 8 (HV) 320V -----
Output voltage source + / - 12V to + / - 5.8 when it is connected
I'll check the electrolytic capacitors near the DAP07, OK
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
