Телевизор Vestel VR2106TS, шасси 11AK30 A14. Неисправность ИБП
Страница 1 из 5
Аватар для vik4435
2 17
30.08.2012 01:48 #1
перестал запускаться в рабочий режим, только дежурный, при попытке с пульта или с панели запустить в рабочий режим светодиод гас на 2 секунды и снова в дежурку, выпаяв строчный транзистор BU808DFI и подключив лампу пробовал запустить тоже самое лампа загоралась на 2 секунды и гасла, тестером замерял напряжение В+ 115,2в в момент включения пультом и сразу ноль, получается БП уходит в защиту, вернее сказать уходило, так как на следующий день, это вчера, оставив включенным ТВ отошёл в магазин за сигаретами, не было минут сорок, когда пришёл не было света? так как был дождь сильный с грозой, а когда свет включили телек был совсем мёртвый, результат: сгоревшие детали, предохранитель, резистор 2.2 ома 5 ватт, полевик Р6NK60E и два диода в мосту, сегодня всё купил и сразу шим 44608Р40 и оптопару 817с, всё поставил и подключил в сеть через лампу 150ватт и по В+ лампа 60ватт что бы не сгорело чего ещё, лампа на 150ватт загорается ярко, а светодиод не светится дежурки нет сразу выключаю, боюсь что бы ещё чего не сгорело, что ещё могло пыхнуть?
спасибо.
Последний раз редактировалось vik4435; 02.09.2012 в 23:54. Причина: проблема решена, неисправность устранена.
936 5
8 13
30.08.2012 02:19 #2
Сообщение от vik4435
... получается БП уходит в защиту, вернее сказать уходило, так как на следующий день, это вчера, оставив включенным ТВ отошёл в магазин за сигаретами, не было минут сорок, когда пришёл не было света? так как был дождь сильный с грозой, а когда свет включили телек был совсем мёртвый, результат: сгоревшие детали, предохранитель, резистор 2.2 ома 5 ватт, полевик Р6NK60E и два диода в мосту,...
Мораль той басни такова:
Бросай курить, и лучше навсегда.
Изначально надо было проверить (заменить) С613, проверить R919, если в обрыве микруху видеоусилители TDA6107 менять. Подставить кадровую м/схему.
Диоды в мосту надо менять все четыре сразу. Проверь обвязку полевика: R805, L802, R803, возможно R834.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
30.08.2012 06:24 #3
Да,весьма поучительно ,была одна болячка ,приобрёл грозовой букет болезней
А так нас жизнь и учит.
Аватар для Магомедсайгид
23 27
30.08.2012 14:14 #4
Откинуть пред. строчника и проверить импульсы на его база. А так лампу вешай не вешай если строка не запустится, будет мигать. Строка может блокироваться из за конденсаторов вокруг ТДКС, к-э строчного транзистора.
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
30.08.2012 16:09 #5
Тут: http://www.tvservice.org/node/5298
чем ответы не устроили? Телик один, а песни разные. Песни разные, а советы одинаковые. Советы есть, а ответов нет. Ищем, где пальчиком в детальку ткнут?
Аватар для vik4435
2 17
30.08.2012 18:18 #6
диоды менял
диоды пробитые два, а менял все четыре.
Аватар для vik4435
2 17
30.08.2012 20:22 #7
блок питания запустил в ДР
Сообщение от Alex-A-N
Перед тем как погас телек я всё это делал но безрезультатно С 613 менял на новый (10*63в ставил), резистор R 919 30кОм целый только на схеме он 31кОм, а прибор показывал 29,9кОма, вот только микросхему по кадрам не менял, нет в наличии и ещё поменял (47*160в) С623, С826 и (33*50в)С810.
На данный момент блок питания запустил в ДР, при попытке запустить в рабочий уходит в защиту, на В+ в ДР пульсация от 1,1в до 2,7в, при запуске в РР 112,8в и сразу до ноля, при этом в блоке питания тихое тиканье - как часы тикают.
на 6 ноге ШИМ пульсация от 8,1в до 9,5в
2,193 1,125
30.08.2012 20:35 #8
vik4435
тихое тиканье - как часы тикают - попытки перезапуска БП. БП уходит в защиту. Причина - перегрузка или потеря ёмкости конденсаторов фильтрров БП.
Чаще всего перегрузка связана с выходом из строя строчной развёртки.
Отсоедините нагрузку 112вольт и подключите вместо неё лампу 220 вольт 60-100Вт.
Если БП запустится, то ищите неисправность в строчной и кадровой развёртках. Т.к. кадровая запитывается от строчника.
Аватар для vik4435
2 17
30.08.2012 20:38 #9
на 8 ноге от 217в до 237в прыгает
Аватар для vik4435
2 17
30.08.2012 20:40 #10
на 8 ноге ШИМки прыгает от 217в до 237в
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
