Резервная система жизнеобеспечения аквариума
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
25.08.2012 00:56 #1
Привет всем АкваЭлектронщикам!
Прошу совета , кто сталкивался с резервной системой жизнеобеспечения аквариума?
Купил частный дом, пока без ремонта, зимой прохладно, иногда на несколько дней вырубают эл-во, а давече аквариум на 300л придарили, пока не поздно надо что-то зделать, и так пришлось пока в кухне установить...
На ум приходит три варианта:
1. Повышающий ИБП от стартЁрной батареи, всё оборудование штатное, но КПД... Нагреватель всё сЪест за пол дня , плюс компресор,свет...
2. Преобразователь на 12в, всё оборудование соответственно 12в, просто при отсутствии сети всё пашет от АБ, тогда вопрос - у кого есть варианты самых экономичных 12в компресоров, нагревателей, ну со светом понятно... А может 12в лампочки просто в воду окунуть - тут тебе и свет и тепло? а время?
3. Отдельно 220 и 12 запараллелить, или то, или то...
ЗЫ. а может для подогрева использовать ископаемое топливо, ну... типа, контроллер подаст сигнал на насос и тот, из кастрюли, стоящей на газовой плите, закачает воды...
Буду рад любому проверенному варианту!
2,193 1,125
25.08.2012 17:37 #2
Без подсветки аквариум прекрасно переживёт несколько дней. Усли не сажать в аквариум запредельное количество рыб, то и без барботирования проживёт. Но лучше включать компрессор на 10-15 минут раз ч1.5-2 часа. С обогревом всё несколько сложней. Если в доме установлен газоваый котёл для водяного отопления, то можно использовать теплобменник с термостатом.
Но можно и посадить в аквариур рыб породы "палкой не убьёш" ( гупии, золотушки, меченосцы и т.п.)
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
25.08.2012 22:45 #3
Я рыбками с детства занимаюсь,но как в дом переселился, гупёшек только и держал, запредельное количество только по осени бывало, когда я их из прудика в аквариумы и по знакомым распихивал ( они на "сезон" в пруд переселялись, что бы комаров не было), но этим летом не от "палки", а от жары сварились (вода 30_35С), а я хочу любимых Цихлид, а они зимой терпеть не будут. Газовый котёл BAXI имею, но не подклучать же его к одному аквариуму, на отопление всего дома пока не заработал, к тому же без электричества он не пашет, а на круглосутки генератору бензина не напасёшься. Хотелось бы увидеть готовые , действующие проекты с чертежами, схемами, ссылками. Если кто инфу имеет -плизз..поделитесь.
2,193 1,125
25.08.2012 23:01 #4
Без надёжной системы энергообеспечения столь сложных рыб, как цихлиды "стрёмно".
Да и с котлом проблеммы неизбежны. В подобной ситуации тестю пришлось менять импортный котёл на изделие "Жуковского механического завода). Прост и надёжен, как палка
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
25.08.2012 23:57 #5
Да, сглупил с котлом, окуда городскому "сельские" заморочки знать, поэтому на кухне и поставил, хоть плитой отапливаться будет, но вопрос по поводу вариантов конфигурации всей системы не снят
27.08.2012 12:01 #6
Жизнеобеспечение аквариума
В данной ситуации можно порекомендовать установку резервного автономного газового конвектора в комнату с аквариумом для поддержания температуры. От резервного питания запитать аэрацию и, в случае травника, освещение. В случае длительного отсутствия электричества можно склеить для аквариума "термос" из пенопласта.
27.08.2012 16:04 #7
Могу посоветовать поставить обычный термостат от теплого пола и в случае похолодания он будет включать насос который бы прокачивал воду через емкость в которую погружена батарея от отопления дома (эту емкость пенопластом обложить).
Насос и термостат запитать от UPS. Потребление насоса максимум 10-15 ват. UPS 600-700 только акум заменить на б/у автомобильный должно хватить на несколько дней притом как насос будет включаться переодически. Единствено теплую (нагретую воду надо распределять равномерно по аквариуму (чтобы необжечь рыб, например в грунте спрятать трубку с дырками, дренаж)
Ну а без света пару дней протянут. Воздушный компресор запитать переодически через каждый час на несколько минут через китайский таймер (400р).
Еще совет если будете использовать дешевый б/у UPS (300руб) то у него напрядение не чистая синусойда , а для работы двигателей компресора и насосаса напряжение лучше сгладить до синусойды (кондеры и дросель). И самое главное UPS делаются без гальванической развязки с сетью на клемах акума опасное напряжение (нужно заизолировать, если подключаете автомобильный акумулятор)
27.08.2012 16:52 #8
Привет всем АкваЭлектронщикам! Решение такое автономная солнечная система (солнечные батареи ). Ставите систему и подключайте хоть 220 хоть 12 . главное расчитаь ваш расход в Вт на сутки покупаете или собираете сами солнечный модуль (солнечные батареи ) , контроллер зарядки батареи , аккумулятор и если хотите 220 В то преобразователь и вот вам готовая автономная система питания вашего аквариума
27.08.2012 16:54 #9
если надо солнечные батареи и все для них (компаненты) пиши на адрес [email protected]
27.08.2012 23:11 #10
давно...сделал компрессор на 6 вольтовом двигателе от игрушки\мпгнитофона---ток потребления 50 млампер,поставил два акку АА(пальчиковые),прицепил солнечную батарейкуSOVLUX BS-0,5-6--работало всё лето в саду--в ванной сидели малыши чёрных телескопов -бабочек...
нагреватель делал из кембрика и нихрома 0,6.брал итальянский шланг 5мм на 7мм--протягтвал на леске с иголкой нихром...сначало иголку магнитом по кембрику-потоп леской нихром.с одного конца крепил медный провод и затыкал силиконом-с другого засыпал через маленькую воронку кварцевый песок для теплоотвода и придания отрицательной плавучести.1 метр низрома=3 ома...5 метров=15 ом.напряжение любое безопасное-12.24.36 вольт.можно с регулятором.расчёт мощности--от акку и потребности ессс-но по закону Ома....основная масса компрессоров жрёт мало--от 2 до 10 ватт...освещение можно на энергосберегайках или светодиодах...рыбам сильный свет не нужен--фонарика китайского хватает...ну вроде всё...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
