Запуск двигателя автомобиля одной кнопкой
Страница 1 из 19
23.03.2007 09:02 #1
Вообщем простите если я что то не втему напишу))
Сам радиолюбитель новичок
Водщем родилась у меня с другом идея
как в новых навороченных авто запуск и глушение двигателя одной кнопкой
кнопка без фиксации
Всю голову сломал ( с радиоэлементами дружу только на уровне понимания схем и сборке их))
на реле схема получается в 2-я кнопками СТАРТ и СТОП
а нужна одна
как я понимаю нужен триггер для переключения либо заводить либо глушить , некий переключатель
и + таймер работы стартера
все это конечно кулибинство , но уж очень хочится забацать такую системку
кто нибудь на досеге может разработать схемку такую?
очень был бы признателен ))
Последний раз редактировалось Saboteur; 03.04.2007 в 15:10.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
23.03.2007 12:16 #2
Saboteur, вообще-то мне затея кажется пустой погоней за понтами (ну разве есть хоть какая-то действительная необходимость в таком управлении двигателем?), но в принципе это сделать можно.
Может начнем с уточнения алгоритма?
1. Включается ли "зажигание" (без которого могут не работать некоторые электроприборы) заранее другим выключателем или это должно происходить как часть общего процесса запуска?
А как при выключении?
2. При нажатии на кнопку стартер запускается сразу, без предупреждения?
Если да, то как зависит включение чего-либо этой кнопкой в зависимости от положения рычага КПП (сама она кстати какая?)?
Может должны быть еще какие-то зависимости?
3. Что определяет длительность работы стартера - сам оператор (водитель) или он должен отключаться автоматически (тогда в зависимости от чего?)?
(таймер по моему в любом случае неподходит)
4. Должна ли быть в системе обратная связь от реальной работы двигателя, т.е. что должно происходить, если он вдруг заглох?
Сообщение от Saboteur
А разве так не лучше?
Что будет в ситуации, когда вроде бы уже заведенный двигатель все-таки остановился?
(это я про "нашу" авто-реальность)
Как в таком случае должна себя вести система контроля и что должно происходить при последующем нажатии на кнопку (это намек на особенности работы простой релейной или триггерной схемы).
23.03.2007 12:35 #3
алгоритм такой:
работа вся с одной кнопки
1. нажал \отпустил - включилось зачигание - пауза 1-2 сек - включился стартер
2. стартер или по времени 2 -3 сек ( желательна регулировка) или до ответа от тахометра
ps это как проше сделать
3. нажал\отпустил - зажигание выключилось
управление 2 выхода ( 1- реле зажигания , 2- рклк стартера)
в идеале было бы при нажатии включалось зажигание и если удерживать кнопку дальше то включался бы стартер
как отпустил - стартер отключался
23.03.2007 12:57 #4
RVRSS Да . Обдумав логику системы - похоже что система с двумя кнопками самая надежная и простая.
надо как нибудь посмотреть как работает система на новой МЕГАН с одной кнопкой .
а пока соберу релейную схемку.
5 7
28.01.2008 11:12 #5
На мой взгляд схема будет полезна людям с ограниченной подвижностью. Кстати, есть кнопки, которые при первом нажатии замыкают контакты, а при втором - размыкают.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
28.01.2008 16:20 #6
А какие сложности могут возникнуть у людей с ограниченной подвижностью при традиционном способе управления двигателем - в помощью ключа?
Насчет указанных кнопок - так это видимо имеется ввиду выключатели с фиксацией?
Может быть, алгоритм работы системы при его применении будет другим, но чем он будет лучше?
Для перезапуска заглохшего мотора придется нажимать на кнопку два раза (выключить - опять включить), как и в случае с триггерной схемой, управляемой от простой кнопки с замыканием.
5 7
28.01.2008 16:31 #7
Не всегда речь идёт об автомобиле, и не всегда двигатель это двигатель внутреннего сгорания. Например мне было-бы более спокойно, если я был-бы уверен, что инвалид находящийся за рулём ТС, справится со своим ТС не хуже, а может даже и лучше здорового человека.
ПС именно выключатели с фиксацией я и имел в виду Допустим при нормально замкнутом состоянии reset контроллера закорачивается на "землю", при размыкании контактов контроллер начинает отрабатывать программу. При новом "закорачивании" принудительно "глушится"
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
28.01.2008 16:49 #8
Расскажите при возможности подробнее об этих других случаях.
Пока все сводится к двум возможным вариантам реализации - одна кнопка с необходимостью для повтора команды нажимать на нее два раза или две кнопки, но без такой необходимости.
5 7
28.01.2008 21:37 #9
С удовольствием! Допустим это инвалидная коляска с электромотором При нажании на кнопку (зачастую одной здоровой/подвижной рукой) данное ТС приводится в движение, при повторном нажатии - останавливается. Управлять данным ТС можно при помощи манипулятора (джойстика) не требующего особой координации движений, а вот "Пуск/останов" лучше всётаки кнопкой, которая исключит нежелательное перемещение ТС при посадке-высадке пасажира, которому и так приходится прилагать много непростых усилий, также эту кнопку можно было-бы подсветить двумя светодиодами, допустим красный означал-бы "ход", а зелёный - "стоп"
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
28.01.2008 21:57 #10
А разве в таком случае нужен еще какой-то особый алгоритм действия этой кнопки-выключателя, как это было нужно в случае с машиной?
Как я понимаю, здесь вполне достаточно просто включать-отключать подачу энергии на мотор и на манипулятор "джойстик", т.е. нужен просто умощненный выключатель, без необходимости работы по программе!
Страница 1 из 19
двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
