Автоматический запуск бензоэлектростанции и питание электричеством бытовых приборов в отсутствии питания сети 220 Вольт
Страница 1 из 7
24.07.2012 19:09 #1
Здравствуйте ВСЕМ!!!
Есть электростанция со стартером(АКБ) и дом в районе где электроэнергию отключают очень часто и надолго
Суть идеи очень проста, но на практике что то никто из окружения так и не сделал!!!
-отключили свет!!!, коммутация-запуск бензогенератора-хллодильник и т.п и т.д. снова в работе!!- появляется 220 в сети-коммутация- электростанция глохнет.... н как то так
Кто нить и что нить наподобие делал???
если да то направте меня в нужное русло!!!
Заранее благодарен
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,700
24 71
24.07.2012 19:22 #2
Автоматический ввод резерва.Погуглите в этом направлении.
Тип файла: gif АвтоРезерв.gif (28.7 Кб, 0 просмотров)
901 2,700
24 71
24.07.2012 19:28 #3
Вот нашёл:http://220.kovalevi.ru/501-avr2.html Схема вторая.
24.07.2012 21:31 #4
Пуск генератора???
Сообщение от corbyn50011
За схему спасибо!
примерно так я и представлял!!!
а как быть с запуском(автоматическим) бензогенератора???
остановка произойдет, согласно схемы и по ходу остается в разомкнутом состоянии, вторичный пуск как.....?????
901 2,700
24 71
24.07.2012 21:48 #5
Когда нет питалова ЭМ.В ПМ1-кнопка от запуска генератора,при отключении основного питания,контакт замкнулся-кнопка(запуска генератора);;.Есть питалово ЭМ.В ПМ2 замкнулись контакты питания нагрузки-разомкнули стартер генератора.$$$При появлении основного питания,ставь в цепь реле на 380в АВ1-АВ2.Реле сработает-отключит кнопку питания генератора(сама кнопка на нормально замкнутых контактах).Пока теоретически.Хотелось бы послушать ещё мнения.Добавлю: Главное,чтобы генератор уверенно заводился.Как говорят:С Пол-Пинка
Последний раз редактировалось corbyn50011; 25.07.2012 в 16:17.
901 2,700
24 71
24.07.2012 23:02 #6
Нюанс в том,что во время запуска генератора (при наборе оборотов) ПМ2 может тупить.Замыкаться-размыкаться.Это в теории.На мой взгляд,схема имеет место быть.
25.07.2012 02:28 #7
завтра по узлам прикину!!! отпишусь!!!
25.07.2012 02:30 #8
Сообщение от andrey-white
на мой взгляд без добавочной управляющей цепи 12В тут никак!!!
901 2,700
24 71
25.07.2012 04:24 #9
Если не затруднит,нарисуй и выложи схему,что я тебе предложил,в своём понимании.Может чего то недопонял.Одна голова хорошо-две лучше.
25.07.2012 15:25 #10
Нужна светлая мысль
пока что то не вылазиет у меня!!! что то уж все заморочено получается, выкладывать боюсь!!!!
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
