Как доделать ветроустановку для работы на меньшем ветру?
0 2
12.07.2012 17:07 #1
Купил ветроустановку 2000 Вт. В процесе эксплуатации увидел что батареи начинают заряжатся на ветру минимум 6 м/с. Как можна доделать установку, тоесть повысить напряжение на входе в контролер, для того что бы заряд батарей начинался на ветру от 3 - 3,5 м/с?
257 0
12.07.2012 21:44 #2
Это при покупке надо смотреть на какой скорости ветра она дает номинальную мощность. Многие "китайцы" дают на 12 м/с , поэтому на малых ветрах с них ничего не взять. А сейчас ..."горбатого могила исправит"
Хотя чтоб хоть какая-то зарядка на малом ветре была можно с генератора выход кинуть на трехфазный трансформатор и враза в 2 поднять напряжение, Но с контроллером надо будет крепко подумать.
0 2
13.07.2012 10:12 #3
Я о трансе тоже размышлял. И остановило меня то что все наше железо изготовлено для частоты 50 герц. На малых оборотах думаю будет работать как КЗ, ну и соответствено на максимальных - будет работать как огромный дросель. Или я чегото не учтел?
257 0
13.07.2012 15:42 #4
Частота в генераторе абсолютно такая же как и в трансформаторе.
Да и диапазон частот не очень большой.
498 352
141 0
25.07.2012 17:08 #5
Сообщение от Сержык
попробуй всавить редуктор........без редуктора тут никак необойтись....
2,193 1,125
25.07.2012 19:11 #6
Для зарядки батареи ТОЛЬКО ЗАРЯДКИ можно сделать
STEP UP/DOWN конструкция зависит от аккумулятора.
0 2
26.07.2012 10:48 #7
тема конечно не закрыта. проблема осталась. с редуктором думаю что не получится. а вот вопрос перемотки актуальный. пока не вникал в конструкцию генератора но думаю что реально. вникал в возможность использования транса повысить в 2 раза на пример, проблемка возникла с частотой. вроде диапазон не очень но на параметры влияет оооооочень. если есть информация по перемотке, может ктото успел уже до меня, то буду очень рад.
0 2
26.07.2012 11:05 #8
акумы 10 штук по 200 Ач. Буду рад любым вариантам. Я в том я не селен.
498 352
141 0
26.07.2012 16:00 #9
придется поиграться с лопастями........1 увеличить их число..........2 увеличить их размер.......3 увеличить их бистроходкость.........вибира� � !!!.........если переделивать генератор то можно лишь увеличить число фаз.....да и ето думаю будет малоефективно........
498 352
141 0
26.07.2012 16:28 #10
...........4 поставить мачту повише.......
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
