Информатор из МР-3 плеера
Страница 1 из 3
Аватар для SHREK-2
97 122
10.07.2012 06:59 #1
Возникла необходимость использования информатора на ЧИПКОРДЕРЕ. Провел поиск, в инете стоимость приемлемой микросхемы isd2500 c доставкой подкрадывается к стоимости плеера. И это без монтажа, без разводки платы, с ограниченным временем воспроизведения...
Предлагаю обсудить схемотехническую возможность использования МР-3 плеера в виде информатора.
Аватар для SHREK-2
97 122
12.07.2012 10:40 #2
Что ж, извиняйте. Хотя информаторы можно применить хоть в авто, хоть в домашнем хозяйстве. Я, когда его реализую, применю в электронном замке на входной двери. Он будет говорить голосом КАРЛСОНА из мультика "МАЛЫШ И КАРЛСОН" известную фразу. Не каждый раз, скорей сего по случайному закону, и только тогда когда входишь. Иногда бывает не смотря на солнечную погоду плохое настроение...
6 0
12.07.2012 12:50 #3
Посмотри журнал Радио N4 2012г стр. 54 на PIC 16f628 + flash . Очень простой, и как раз для твоего случая.
Аватар для SHREK-2
97 122
14.07.2012 05:00 #4
Сообщение от Rad68
Кроме простоты у него меньше достоинств чем у плеера. Заливка ПО, разводка платы. Как то хлопотно. Лучше уж взять готовую конструкцию (инженерный подход) и вмастрячить в устройство, обеспечив питание и управление. Если бы не было плееров, а чипкордеры были доступны я бы не заморачивался. Смысл темы в том чтобы разработать грамотное управление плеером в этом режиме, избежать излишних наворотов. Я предполагал что кто -либо решал подобную задачу и мог бы поделиться наработками. Ну если облом пойду с вилами на паровоз - где наша не пропадала. А наша не пропадала нигде.
Аватар для SHREK-2
97 122
27.07.2012 19:16 #5
Привет всем! Купил МР-3 плеер, китайса, кубик с динамиком и памятью на микро/сд.
Достоинства: Управление по питанию - переключатель
Просыпается вне зависимости от объёма заполненной памяти.(Другие пока не прочтут не включаются. До 10 сек)
Перемотка влево и вправо, пуск-стоп - кнопки. Можно управлять ключами
Усилитель мощности + динамик
Громадное время звучания
Полная замена с улучшением чипкордеров
Смущает только надёга, ибо сие тайна велика есть...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,704
24 71
27.07.2012 19:19 #6
Название не скажете? Брату в машину на днюху,приобрёл бы.Тишина...Может на китайских каракулях написаноНу да ладно.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 27.07.2012 в 20:42.
Аватар для SHREK-2
97 122
29.07.2012 18:40 #7
Скажу. MUSIC SKY GY - 03 A. Кубик с ребром 50 мм. Сегодня разобрал его. Внутри плата со схемой, естественно, и аккумулятор покожий на аккум от телефона СИМЕНС № 50. На одной сторон кнопки управления, светодиод красный-синий и выключатель питания. Удивительно, но динамик довольно серьёзный для такой машинки - 3 w. 4 Ом, люминиевый диффузор, мягкий подвес... Вход мини USB запись с компа на флешку невозможна. Только зарядка. Я писал флешку на телефоне, но с компа.
Из недостатков кроме перечисленных, читает с преобладанием один канал из двух
(заметно на записях Beatles). Но не стоит быть притязательным к игрушке...
901 2,704
24 71
29.07.2012 19:17 #8
Тот самый?http://www.soobest.com/gallery.html?...d=83&img_type=Чего то GIFка не вложилась
Тип файла: gif GY-03.gif (1.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHREK-2
97 122
30.07.2012 11:29 #9
Наверное. НЕ открылась фотка. Да ещё там есть и радио FM. Купил в маг УПАКОВКА. стоит 450 р
Аватар для SHREK-2
97 122
15.08.2012 06:57 #10
Добил я его, всё таки! ЕСли каждую кноку поцепить к выходу 561 серии, а питание взять от того же источника что и плеер, то на ноль на выходе 561ла7 система реагирует как на нажатую кнопку.
Поболе было хлопот с контролем звука - динамик подвещен относительно корпуса и питания. Я взял ОУ, подпитал его от 5 вольт, а входа подцепил на выход динамика. В итоге на выходе ОУ появились во время проигрывания почти прямоугольники, сигнал который можно обработать. Причем от полярности включения зависит уровень в паузе - либо +5 либо 0. Я завел его через одновибратор на 561 тм на стоповую кнопку. Можно на на кнопку "назад" - тогда будет повторять до бесконечности.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
