Страница 1 из 10
Аватар для bevelsi
96 215
03.07.2012 15:18 #1
но китаец сто процентов имено подвальный , такую сборку вижу в первый раз,на задней стенке в место модели написано колор тв;такая ситуация,при включении телевизор может включится по разному вылаживаю фотки
Тип файла: jpg 03072012064.jpg (160.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 03072012066.jpg (129.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 03072012067.jpg (179.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
03.07.2012 15:40 #2
Для начала литы во вторичке и в кадровой. Да и пропаять БП, СР, КР.
Аватар для bevelsi
96 215
03.07.2012 15:41 #3
описую
1-может включится нормально, 2-может включится с лошками и тоненьким заворотом сверху и меню находится в середине или с прва, 3-кадры прыгают с лева на право и ещё несколько вариантов болше относящихся к кадровой,сначала думал литы в ипб потеряли емкость и при запуске бывает пульсация,проверил, норма,проверил литы в обвязке кадровой и за одно в строчке тоже в норме, правда есть один 1000/35 меряю на 2000мкф показывает 978мкф на 20mF показывает 1003мкф полагаю што рабочий диоды звонятся как положенно,есть мысль што грешит кадровая микруха ytc78040,у меня есть LA78040 это же аналог?
650 97
3 1
03.07.2012 15:50 #4
Если до сих пор, иногда включается нормально, кадровую не трогай. А этот 1000/35 замени на новый. Пайку посмотри, хорошая?
Аватар для Alexanderru
56 6
03.07.2012 17:33 #5
Сообщение от bevelsi
Проверь, как реагирует на простукивание, может просто тупо непропай.
650 97
3 1
03.07.2012 17:47 #6
Паяяяяяяет, наверно...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,729
24 71
03.07.2012 17:50 #7
Интересно, прошлого "пациента" вылечил? Или всю 4 страницу в корзину...Шнайдер
650 97
3 1
03.07.2012 17:56 #8
Deutsche partizanen!!!
901 2,729
24 71
03.07.2012 17:59 #9
Гитлер Капут! Пожелаем Bevelsi удачи. Она ему пригодится.
Аватар для bevelsi
96 215
03.07.2012 18:24 #10
Шнайдер отдал клиент не хочет менять кин
говорит дорого,за эти деньги куплю китайца,а этот китаец тоже его ему семь месяцев
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
