Телевизор Rolsen C15R12S Plat, шасси CN9. Узкая горизонтальная полоса
Страница 1 из 13
6 19
08.06.2012 14:34 #1
Здравствуйте!У меня такая проблема:телевизор ROLSEN C15R12S Plat идёт узкая полоса,поменял кадровую микросхему(TDA8357J),включил телевизор-экран открылся на половину,час-два поработал и опять узкая полоса,смотрел по схеме на процессор(TDA9381PS/N3/1/1730 ROLSEN.FM 2.0c)от него идёт питание на кадровую развёртку микросхемы,должно идти 3 вольта ,а идёт 0,5 вольта.С TDKC PET22-23c напрежение 200 вольт ,115 вольт, 45 вольт идёт на кадровую,сопротивление22 Ома (R608)горит.В чём может быть причина? Зарание спасибо.
Аватар для Юри
210 199
1 4
08.06.2012 15:07 #2
если..
если сопротивление горит..значит где-то короткое замыкание..проверить надо все детали в цепи этого резистора,электролиты в основном, и транзисторы.,может есть катушки индуктивности,может пробой лака быть между обмотками.Удачи.
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
08.06.2012 15:42 #3
Сначала проверь 3 в с Б.П. на проц. Это оно просело? Напиши внятно.
ПРОВЕРЬ ЦЕПЬ D806, C839, C849 и тд.
Включать с полосой не на долго. Замерять быстро, пока ещё чего не сгорело!
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (1.46 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 08.06.2012 в 16:14.
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
08.06.2012 16:56 #4
Сообщение от андрей35
Это лепет, с проца никаких питаний не идёт. Сколько на выв. 21, 22?
Сейчас горит? Сколько там вольт с обеих сторон? Что на экране?
936 5
8 13
09.06.2012 02:05 #5
Если резистор 22 Ома горит, то микруху скорее всего вынесло по-новой, ищи причину: литы в обвязке, диод по питанию VD709 и лит C710. В норме ли питание? Совсем недавно в какой-то теме это было. Мог попасться брак.
Схема:
http://archive.espec.ws/section452/file11195.html
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
09.06.2012 20:36 #6
Микросхема-брак сплошь...
Аватар для Сергей К Р
1 35
4 1
11.06.2012 17:31 #7
спосибо за отличный ответ по поводу развёртки кадровой в которой говорилось чтоб на микросхеме проверить питание 2 ножки и проверить пробой диода заменил диод телевизор заработал
650 97
3 1
11.06.2012 21:27 #8
Сергей К Р, дык, нажми, спасибо, автору подсказки..
6 19
11.06.2012 23:17 #9
Здравствуйте!Блокa питание есть 3 в, 45 в ,15 в , с TDKC питание есть 15 в, 45 в , 115 в, а 200 в дает 115 в, с катушки TDkc и греяется кадровая микросхема( новая) и пол екрана развернул и сечет высокое, питание процесора 3 в есть.Какая может быть причина?Зарание спасибо.
650 97
3 1
11.06.2012 23:39 #10
а 200 в дает 115 в, ...Это и есть проблема...
Страница 1 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
