Измерение индуктивности при помощи мультиметра
03.06.2012 00:31 #1
_Подскажите, кто из своей практике замерял при помощи мультиметра самый низкий показание индуктивности (в мкГн).
_Насколько высока была стабильность и точность после нескольких замеров и какая марка данного прибора.
_И соответствуют ли возможности этого прибора с заявленными паспортными значениями завода изготовителя (по нижним приделам).
144 21
5 0
04.06.2012 12:18 #2
Когда занимался телевизорами, приходилось подбирать конденсаторы для декодеров и гетеродинов, так самый дешёвый мультимтр M890C*, после калибровки, позволял подбирать конденсаторы с точностью до единиц пикофарад (на нижнем пределе). Наверное, и с индуктивностями должно быть всё не очень плохо. Но, это только предположение.
Нужно иногда приборы калибровать, тогда всегда будете в курсе, чего они там измеряют.
http://oldoctober.com/
05.06.2012 01:03 #3
Сообщение от Kolobokk
_Спасибо за совет, но не получится ли во время калибровки, что настраивая прибор по одному параметру, будет увеличиваться погрешность по другим режимам измерения? (Будет как в поговорке: Голова пролезла, зад-ца застрянет. Зад-ца пролезит, голова застрянет.)
42 77
05.06.2012 22:05 #4
Если в первую очередь нужна точность, то ищите не мультиметр, а взрослый прибор для каждой операции.
Раньше мультиметры называли тестерами, что очень соответствовало и названию, и назначению.
05.06.2012 22:25 #5
Сообщение от esyk
_Ну до взрослого прибора я еще не дорос, а что-то хочется средненькое, но с хорошими возможностями и цена что бы не кусалась. С переспективой на ближайшие 3-5 лет, а дальше подрастем, посмотрим.
144 21
5 0
06.06.2012 00:25 #6
Cepгeй Mилoвaнoв
...не получится ли во время калибровки, что настраивая прибор по одному параметру, будет увеличиваться погрешность по другим режимам измерения?
Подвести может любой, даже самый дорогой прибор. Просто нужно периодически поверять приборы. Кстати, мультиметры часто врут из-за плохого контакта в переключателе.
Я задолго до появления мультиметров построил пятидиапазонный измеритель ёмкости и завёл комплект конденсаторов с погрешностью 0,5%. Если сомневаюсь в показаниях прибора, подставляю эталонный конденсатор.
187 79
69 13
18.03.2018 21:58 #7
Попалась на глаза статейка ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1521399399
Потом ...
Потом видео ...
https://youtu.be/pnEl1bapm78
Подкупила точность ...
Тип файла: jpg L_M830.jpg (228.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 58832208.png (49.9 Кб, 0 просмотров)
187 79
69 13
18.03.2018 22:09 #8
http://elwo.ru/_fr/19/7393629.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-JCZeALQbe...PltNbN3hxI.jpg
... А почему собственно генератор пилы ??? ... с непонятными выбросами и нелинейностями ...
... Почему не генератор треугольника ? ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1518951353
Последний раз редактировалось ozels; 18.03.2018 в 22:15.
Аватар для salyamkamrad
62 15
1 1
20.03.2018 10:18 #9
Конструктив прибора в первую очередь важен при измерении малых значений индуктивности. Нужны либо зажимы с массивными и короткими контактами расположенные прямо на плате измерителя индуктивности. Либо строить измерительную часть прибора по четерыхпроводной схеме. Все остальное от лукавого.
1 1
22.07.2020 00:49 #10
Схема очень простая, и мне понравилось с минимальным количеством элементов.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
