12 Вольт из зарядки для мобильного
Страница 1 из 4
Аватар для VAD44
18 18
31.05.2012 06:49 #1
возникла необходимость запитать маленький светильник на СД.
Решил докопаться до зарядки и выжать неоюходимое из нее.
для эксперимента взял оригинальную зарядку от samsung.
итак,алгоритм:
1 вскрываем клееный корпус отверткой(тут главное не повредить плату и компоненты)
2 меняем конденсаторы выхода на напряжение 25v
3 выпаиваем стабилитрон выхода
4 выпаиваем один вывод стабилитрона из цепи ключевого транзистора,впаиваем в разрыв переменный резистор(у сеня был на 4к7,его и поставил.
5 транзистор лучше заменить на более мощный(например MJE13003)
в моей зарядке стоит 13002,греется,но пока работает.
6 в корпусе делаем отверстия для естественной вентиляции.
7 Собираем корпус(поскольку винтов не было,зафиксировал изолентой)
результат: на холостом ходу(без нагрузки) из питальника получено 40v.
под нагрузкой ,потребляющей 180мА, напряжение регулируетя от 6 до 14v
этим и регулирую яркость СД массива(56 СД).
все спасибы журналу Радиаматор,там и схемы и описание работы СЗУ.
2,193 1,125
31.05.2012 09:17 #2
VAD44 Ваши рекомендации привязаны к конкретному ЗУ. Схему пожалуйста.
Аватар для VAD44
18 18
31.05.2012 11:39 #3
Сообщение от lllll
у меня нет схемы.
посмотрите журналы Радиаматор 2003-2006гг
там несколько однотипных статей.
мои рекомендации относятся ко всем ИИП с одним ключевым транзистором.
кстати,если нет нужды регулировать Uвых ,лучше стабилитрон из цепи базы заменить на другой,на нужное вам U.
144 21
5 0
31.05.2012 14:44 #4
Имхо, плохое решение. С 5-ти Вольт до 12-ти, таким образом, правильно не поднять напряжение. Либо транзистор выгорит и потянет за сбой всё остальное, либо транс, либо и то и другое. А если не выгорит, то КПД будет крайне мал. По-хорошему нужно домотать вторичную обмотку (III - на картинке).
А схема, обычно, выглядит вот так или близко к этому.
http://oldoctober.com/
121 1
1 2
31.05.2012 15:40 #5
оригинальное зарядное устройство SAMSUNG модель TAD037EBE с
-увеличением напряжения до 16 В (R25)
-уменьшением тока ограничения (R14-R16)
Последний раз редактировалось A7613; 31.05.2012 в 15:49.
126 51
4 15
31.05.2012 16:26 #6
Сообщение от Kolobokk
Присоединяюсь!
14 0
31.05.2012 16:49 #7
VAD44
Я вас умоляю! Переделывать импульсные блоки питания из-за такой ерунды. Последствия непредсказуемы - вплоть до возгорания.
180 мА * 10 В. = примерно 2 ватта. Два современных светодиода по 1 вт. Почти любой зарядник от телефона выдаёт 5В и от 500мА до 1,0А. напряжение светодиодам надо порядка 3,5 - 4 В. Всё совпадает!
Покупаете 2 светодиода - подключаете к заряднику, может потребуется ограничить ток и всё!
Гораздо ярче, малогабаритней и можно светодиоды тёплые поставить - по приятней, чем бело - голубые. (56 штук и только 2 вт!!)
Ещё раз предостерегаю от переделок импульсников. Они и так всё по минимуму делают - бывает вообще никакой защиты нет - даже предохранителя. Оставлять без присмотра себе дороже.
2,199 487
16 2
31.05.2012 17:07 #8
Схема колобка-чисто китайская,Самсунгом и не пахнет(сказано-же ОРИГИНАЛЬНАЯ! )А7613-попал в цель-с нее можно выдавить 15-18Вт не напрягаясь...Удачи-любители апгрейда БП, сделанных левой ногой дядюшки Сяо...
21 2
31.05.2012 19:17 #9
Я конечно восхищен трудолюбием и изобретательностью VAD44, но так и не понял, а какого черта не купить на толкучке Б/У блочек питания с подходящими парраметрами? Или "мы не ищем легких путей" ?
На 12В полно блоков питания любой мощности.
Ах ну да... Тогда и писать не о чем было бы!
9 0
31.05.2012 19:58 #10
Сообщение от igor0261
Ребяты, да ведь всем этим люди занимаются из интереса. На то оно и радио ЛЮБИТЕЛЬСТВО! А купить сейчас кончно все что угодно NO PROBLEM, как говориться.
Страница 1 из 4
зарядка
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
