Цифровой термометр с интерфейсом USB
Страница 1 из 3
11.03.2007 02:38 #1
имея обычный дата кабель от мобильного телефона и термосенсор DS18B20 за пять минут можно собрать цифровой термометр с USB интерфейсом. Кто заинтересуется завтра выложу схему подключения
11.03.2007 21:22 #2
Интерес есть поэтому выкладывай или на мыло [email protected]
1 1
11.03.2007 21:31 #3
Давай, будет интересно! И вообще - побольше бы схем и софта под USB.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
11.03.2007 22:45 #4
Igr, так там же вроде основная загвоздка не в самой схеме подключения, а в драйвере?
Что за устройство и под каким программным управлением общается с DS18B20?
Если схема простая, то видимо это сам компьютер?
12.03.2007 13:15 #5
1,234 65
61 33
13.03.2007 09:44 #6
Схема подключения и так проще некуда, ведь в 1820 интерфейс 1-wire. Один то провод куда-нибудь воткнуть не проблема(ну gnd тоже надо). На выбор имеем LPT, COM, USB. После этого идет программа общения с етим устройством. Тут есть проблема, так как микруха общается по интерфейсу через time slots. Почитай pdf на нее. Не уверен(хотя и не обгоняю), что временные интервалы удастся выдержать в WINDOWS. Хотя...
Аватар для sirak
414 65
28.04.2007 00:35 #7
с помощю выложенной схемы можно измерять температуру и влажность,микросхемы передают информацию прямо I2C ,подробно можно читать в журнале радиолюбитель 04-1999г ст 37,журналь можно скачать
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/
Тип файла: gif ds1624.GIF (26.0 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: gif параметри.GIF (15.7 Кб, 35 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
1,234 65
61 33
29.04.2007 07:18 #8
Есть еще очень симпатичные устройства SHT1x
http://www.alldatasheet.com/datashee...ETC/SHT1X.html
Тоже i2c интерфейс
28.03.2008 22:29 #9
ты уверен что N 04
28.03.2008 22:54 #10
извени уже нашёл
Страница 1 из 3
термометр
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
