Стиральная машина Ardo 1001 X Maria нет отжима
1 17
07.05.2012 23:46 #1
Всем доброго времени суток. Спасибо всем, кто подсказывал в ремонте. Машину собрал, работала отлично. В последней стирке пропал отжим и полоскание. Проверил в разных режимах, как интенсивной стирки, так и бережной - нет отжима. Насос работает, двигатель в процессе стирки крутит, вода сливается. В чем причина, где искать?
2,199 487
16 2
08.05.2012 00:08 #2
Машинка с командоаппаратом?
1 17
08.05.2012 00:37 #3
Если командоаппарат это ус-во похожее на реле, рукоять которого я вращаю для выбора пр-мы стирки строго по часовой стрелке, то да.
2,199 487
16 2
08.05.2012 05:38 #4
Похоже проблема в нем-разборка\чистка(всё аккуратно).
1 17
08.05.2012 21:49 #5
Добрый вечер. А как проверить этот ком. ап-т?
1 17
08.05.2012 22:00 #6
Там к двиг-лю приходят провода от комап-та (КМ) на фишку, но схемы нет, выяснить какой провод или комбинация проводов вкл. режим отж. не знаю как.
2,199 487
16 2
08.05.2012 22:04 #7
Для проверки нужен сервис-мануал-в нем расписана логика работы(т.е. в каком положении какой конт.замыкается\размыкаетс я-грубо говоря это большой галетник,с программными шестеренками).Проще разобрать(если руки с минимальным коэффициентом кривизны).Сложного ничего нет-главное записывать ходы(а лучше пошагово фотать и марером отмечать начальные позиции)шестерни пластик-поэтому возможно выкрашивание зубцов,обгорание контактов-тоже причина.Отметьте фломаст. примерное полож ручки КА при отжиме и смотрите на контакты в этом положении.Чуть подогнули конт-ты,почистили пятаки,смазали вазелином и вперед...Удачи.
1 17
08.05.2012 22:36 #8
Меня настораживает то, что отжим не работает ни в "красном" режиме, ни в "синем"! Правда, может быть, что отжим вкл. одними контактами, которые и "гавкнулись". А что еще может быть причиной такой поломки?
2,199 487
16 2
08.05.2012 22:38 #9
А я тебе за что?...
1 17
09.05.2012 14:22 #10
Разобрал СМ, не знаю как снять КА с панели. Рукоять вверх поднимать с усилием рисковано: не знаю, как эта рукоять крепиться на валу КА. А не сняв рукоять, невозможно открутить два шурупа, которыми КА и крепиться к панели. К тому же, КА не разборный: он собран четырьмя завальцоваными шпильками, чтобы разобрать, прийдется высверливать завальцовку а потом собирать на болты. На фото видно. Что делать?
Тип файла: jpg IMG_3415.jpg (360.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3417.jpg (378.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3419.jpg (342.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3414.jpg (323.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3416.jpg (347.9 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
