Схема на рис.1 позволяет подключать высоковольтный источник питания к заземленной нагрузке с низковольтным сигналом управления. Кроме того, схема работает, как субмикросекундный электронный предохранитель, который защищает источник питания от неисправностей в нагрузке.
Собрал.
поставил Q1-BC557 Q2,Q3- BC547 Q4 - IRF4905 R3=0,047 Ohm Добавил 0,047 мФ между базой и эмиттером Q1, а то не мог избавиться от ложных срабатываний на токах ниже тока отключения. Это наверняка снизило скорость отработки защиты, но в моём случае - годится. Спасибо за красивую и лаконичную схему. Откуда кстати содрано ? |
