Доброго всем времени суток.
Меня интересует вот такой вопрос. Буквально вчера наткнулся на тему "Сигнал-генератор 80-900МГц" http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/sg900/ так вот вопрос можно ли все это повторить из запчастей старых отечественных ТВ типа 4УПТ и т.д., а точнее собрать видео передатчик с перестроикои частоты согласно выбранным программам, используя блоки СМРК, СК-Д, Выбор программ и т.д.,и если возможен такои вариант то какие доработки придется осуществить. Может ктото встречал статьи на эту тему. Или может кто-то подскажет схему генератора этого диапазона частот (80-900МГц)с шагом перестроики частоты 8 МГц(согласно частотной сетки ТВ вещания), без использования микропроцессор Замодулировать видео и звук на ПЧ (38 МГц)можно не используя СМРК (на нем это в принпепе и не получится, с помощю других схемных решений, задача состои в другом - перенос ПЧ на частоты ТВ каналов вот это и хочется зделать с помощью СК-Д, СК-м и блока пвыбора программ, да и усиливать нет смысла в селекторах каналов для этого на выход можно поставить усилитель.Просто использование для каждого канала свои гетеродин переноса не целесообразно, да и если троить их на кварцевои стабилизации будет эконом не выгодно, да и не достать кварцев на эти частоты. Так вот задача в том чтоб с помощю СК-Д, Ск-М и блока выбора программ можно было переносить частоту, и какие изменения придется внести в СК-Д и СК-М. суть идеи в том чтабы частоту перестраивать не плавно(подстроичной емкостью в контуре, и не переключением разных контуров) а с шагом 8МГц при помощи изменения напряжения на варикапах, с помощью блока ВП, а не с помощю микроконтролера предлогалось в сылке которую я указал ренее. Может всетаки кто-то подскажет как это реализовать |
80-900мгц
не занимайтесь ерундой ,на крайняк вынуть из старого видика блок модулятора, там входы вид. и ауд. по нч и каналы в дмв
Не совсем понятно что же Вы хотите сделать:то-ли нужен тракт передачи на диапазон МВ-ДМВ, то-ли хочется повозиться с СК-М, СК-Д. Поверьте, лучше их использовать по прямому назначению, а тракт передачи радиочастотного диапазона спроектировать в зависимости от техусловий.
chup09, цель проекта действительно не понятна - сначала дается ссылка с описанием ВЧ генератора сигналов, потом речь уже о ТВ-модуляторе, да и желание иметь сетку частот, соответствующую стандартному распределению ТВ каналов не вяжется с нежеланием применять цифровое управление частотой (а как иначе добиться стабильности?).
Я так и не понял, какой же основной приоритет и почему? Что в итоге нужно получить и для чего это будет использоваться? |
Мне тоже непонятно. Проще берешь процессор ( pic16f84a) к нему подключаешь микросхему TDA8822 управляемую по I2C, схему находишь в описании на эту микруху. Детали - минимум, программа простая. Если не нужны кнопки, и индикатор, то совсем просто.
Все исходники выложил http://www.yakorev.com.ru/videomod.html По поводу использования СМРК , СК-Д, СК-М, так на нем лучше сделать прием сигнала и демодуляцию. Это тоже проходили http://www.yakorev.com.ru/videodem.html, правда без исходников. |
Тема конечно интересная. Но сейчас на рынке полно подобных устройств. Наверное проще готовое купить чем самому паять. Подобным образом можно подключать и микросхемы других генераторов сигналов. Поделитесь кто подобное делал на контроллерах MICROCHIP PIC16F84A или других. И еще может быть кто реально использовал блоки СКД с настройкой по I2C?
Я тоже не совсем понял задачу, но, может наштамповать несколько модуляторов на КР1043ХА4 (на вход аудио и видео, на выходе РЧ сигнал одного из каналов) с разницей 8 МГц и их коммутировать? Хотя, я больше солидарен с мнением, что в наше время проще купить.
Все исходники выложил http://www.yakorev.com.ru/videomod.html По поводу использования СМРК , СК-Д, СК-М, так на нем лучше сделать прием сигнала и демодуляцию. Это тоже проходили http://www.yakorev.com.ru/videodem.html, правда без исходников. Есть задача передать изображение с компьютере по домашней кабельной сети по ВЧ на телевизор.У меня шустрый интернет-могу смотреть фильмы онлайн.Но устает зопа от сидения за компьютером.А телевизор в другой комнате метрах в 10.Кабель исключен.Надо исходить из того,что есть.У меня кабельное ТВ.Но эту TDA8822 еще найти надо.Что-то ни в одном магазине ее нет.Может чем-то заменить можно? Или нацелюсь купить у вас этот блок.Если он подойдет для моей цели. |
pictele
Ваша задача решается достаточно просто. Ознакомтесь с этим. http://ra3tts.narod.ru/15_TV-transmitter.html Модулятор можно извлечь из старого видиомагнитофоны. НО ЕСТЬ ЗАКОВЫРКА видеоплата должна иметь выход КОМПОЗИТНОГО видио сигнала. |
Вот здесь мы обсуждаем.Посмотрите.
http://pro-radio.ru/simulators/10282/ |
Ответ |
Метки |
передатчик |
Похожие темы |
