Ремонт стиральной машины Ariston AVSL 80. Замена подшипников
Страница 1 из 15
197 3
26.04.2012 21:35 #1
Загудел подшипник в стиралке Ariston AVSL 80. Бак в ней не разборный, но заменить подшипники достаточно просто. Потребуется крестовая отвёртка, головка на 10, звёздочка, молоток ну и лучше всего набор инструмента (мало ли что..).
Итак снимаем верхнюю крышку и заднее окно где шкив. Затем снимаем переднюю панель , не забываем отсоединить один штекер с проводами. Потом отворачиваем бетонный груз(2 винта) и корпус кюветы. Снимаем приводной ремень, отворачиваем болт крепящий приводное колесо, сперва стронул зубилом(побоялся сорвать шлицы) , затем открутил звездочкой. Колесо снялось покачиваниями без усилий. Пометил маркером положение крестовины и приводного колеса.
Тип файла: jpg 121.jpg (117.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 106.jpg (127.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 101.jpg (144.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 102.jpg (144.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 100.jpg (139.5 Кб, 0 просмотров)
197 3
26.04.2012 21:41 #2
Откручиваем 8 болтов крестовины, слегка постукиваем по валу барабана, потом вытаскиваем крестовину, с трудом, но снимается. Вижу протёкший сальник и вследствие этого проржавевший подшипник. Сальник снимаем поддев отвёрткой, подшипники выбиваются с помощью молотка и зубила (или того что под рукой)
Тип файла: jpg 107.jpg (118.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 125.jpg (137.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 112.jpg (117.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 113.jpg (139.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 115.jpg (120.9 Кб, 0 просмотров)
197 3
26.04.2012 21:47 #3
Проверяем посадочные места подшипников и сальника, подшипники №6204 и № 6205 (160 руб за пару), сальник 30*52(210 руб). Зачищаем ржавчину, запрессовываем подшипники, я посадил их молотком, надставив сверху старые подшипники. Сальник набиваем смазкой. Устанавливаем крестовину на место, по меткам поставленными заранее. Затягивать крестовину и шкив лучше не родным винтом, а болтом от бетонного груза, подложив головку(как на фото), заворачиваем болты крепления крестовины.
Тип файла: jpg 114.jpg (126.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 117.jpg (123.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 122.jpg (119.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 123.jpg (106.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 124.jpg (123.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Elnat; 26.04.2012 в 21:52.
197 3
26.04.2012 21:56 #4
Ставим на место груз, кювету для моющих средств, панель управления и не забываем подключить фишку к ней, одеваем ремень. Так как машину приходится то ставить , то класть на бок, заодно просматриваем крепеж шлангов и осмотр патрубков и осмотр щёток двигателя. Делаем пробный пуск.
Тип файла: jpg 120.jpg (130.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 105.jpg (133.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 108.jpg (153.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 110.jpg (129.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 111.jpg (124.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Elnat; 27.04.2012 в 07:52.
197 3
26.04.2012 21:57 #5
После удачной проверки закрываем заднюю и верхнюю крышки и снова радуемся новой старой стиральной машине
3 0
19.05.2012 11:45 #6
Большое спасибо за предоставленную информацию. Я ищу электросхему Аристон AVSL 80. Помогите, если сможете.
С уважением, АН
1 1
03.07.2012 20:28 #7
Сообщение от Elnat
Енто все так сложновато лично для меня и долго. А нельзя без снятия крестовины вытолкнуть барабан вперед и со стороны задней крышки вытащить сьёмником подшипник, или там буртик есть? Что скажут спецы? Я не разбирал а токо собираюсь
89 269
12 8
03.07.2012 23:43 #8
Сообщение от сергей1960
чтобы вытолкнуть там должен бы быть зазор между стержнем и подшипниками , а там зазора нет, все в плотную, так что придется действовать как рекомендовал Elnat. удачи!
05.09.2012 00:51 #9
здравствуйте! подскажите а где купить набор подшибников и сальник
на аристон
05.09.2012 01:13 #10
Стиральная машина стала греметь
машинка ariston avsl 109 по заявке производителей супер тихая но в последнее время стала греметь и бак бьет как будто нет баланса кто нибудь подскажите что случилось или в чем причина
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 06.06.2022 в 19:35.
Страница 1 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
