Ветрогенератор на основе тракторного генератора
Страница 1 из 6
23.04.2012 22:59 #1
Всем доброго времени суток.
Не давно заинтересовался темой самодельного ветряка. Много читал про самодельные дисковые генераторы на неомагнитах, но это дорогой и очень трудоемкий процесс. Причем результат ни кто не гарантирует. Почему не сделать ветряк на основе тракторного гены? Автомобильный гена по для всех понятной причине не пойдет. Но у тракторного все плюсы! Легко достать, самовозбуждение, стабильное напряжение, тоесть с изменением скорости вращения меняется А= ток, а вольтаж стабилен, получается аккумулятор нормально заряжается не зависимо от того, ветер 5м/с или 25м/с. Контроль заряда тоже не проблема, штатное тракторное реле зарядки 150 руб. в любом магазине тракторных запчастей. Минус только один, на номинал выходит при 1500 - 2000 об. в минуту, т. е. необходимо использовать мультипликатор примерно 1/10-15. Но ведь это же намного легче и дешевле чем создавать генератор с нуля с неуверенным результатом на выходе? В интернете об этом варианте ни чего толком не пишут, видимо ошибочно полагая что генератор от авто, и от трактора это одно и тоже. Вот я и хочу задать вопрос профессиональным ветроловам. Как вам такой вариант создания очень простого, очень надежного, а главное дешевого ветрогенератора?
Или я что то не так понимаю?
С уважением Николай.
60 28
3 0
24.04.2012 07:07 #2
Посмотри тут http://www.sense-life.com/hands/vetryak.php
97 231
1 30
24.04.2012 19:45 #3
Генератор
Ну почему же от авто генератор не пойдёт?
60 28
3 0
24.04.2012 21:18 #4
Сообщение от volodimmer1
Пойдет. Это для вас,почитайте ,очень познавательно.
http://windpower-russia.ru/forum/showthread.php?t=28
24.04.2012 21:38 #5
на автогенератор надо возбуждение, а тракторный возбуждается сам
24.04.2012 21:45 #6
Сообщение от Вадим666
конструкция довольно громоздкая, но можно же подобрать какой нибудь мультипликатор не большого размера с передаточным числом 1/10
60 28
3 0
24.04.2012 21:49 #7
Сообщение от koljan-1000
Погасить потери мультипликатора ,не так-то просто.
http://evgenb.mylivepage.ru/page/%D0...0%B0_3.1%D0%BC
Последний раз редактировалось Вадим666; 24.04.2012 в 22:07.
24.04.2012 22:00 #8
у планетарных мультипликаторов потери минимальны, и все же я думаю что легче на 20 - 30 см. увеличить диаметр винта что бы компенсировать потери, чем изобретать не надежный "велосипед" дисковый генератор. статер из эпоксидной смолы под влиянием солнца и дождя долго не продержится, да и напряжение у дисковых гене не стабильно. тогда как тракторный в экстремальных условиях работает много лет.
60 28
3 0
24.04.2012 22:10 #9
Хотите хорошо,тогда вот так
http://tng-forum.ru/topic93.html
97 231
1 30
24.04.2012 22:13 #10
Прочитал,спасибо!
Г-209 на вертикалке применял где-то в 96м,вместе с задним мостом от УАЗа,коробкой от него же,единственное неудобство было-АВВГ-5*35 от гены до аккумуляторной проложить,при -30 оглоблю согнуть легше.
С горючкой напряжёнка была,вот и пришлось городить.**Я тебя слепила из того,что было...**
Страница 1 из 6
ветрогенераторы, тракторный генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
