Электронный предохранитель
2 8
15.04.2012 06:56 #1
Добрый день уважаемые знатоки радиотехники. У меня к вам вопрос. Будет ли данная схема: http://radiostorage.net/?area=news/712 работать на напряжение 20 вольт и 20 ампер если в ней заменить транзистор 2т818а2 на IRF3205. Если нет то подскажите мне пожалуйста какие изменения в неё надо внести для того что бы она работала при нужных для меня параметрах?
2,199 487
16 2
15.04.2012 07:13 #2
И.Нечаев Радио №6\2005...
60 28
3 0
15.04.2012 09:16 #3
Сообщение от alexzand
И.Нечаев Радио №62005...
Параметры впечатляют. от5 до 20 вольт и до 40-ка ампер
Тип файла: doc предохранитель.doc (184.5 Кб, 0 просмотров)
2 8
15.04.2012 11:29 #4
Ребят, в данном журнале написанно, что полевик, может быть любым из списка. Но тот который есть у меня IRF3205, нет в списке но он схож по параметрам точть в точь по параметрам одного из полевиков из списка полевиков в корпусе ТО220. Значит IRF3205 можно использовать?
2,199 487
16 2
15.04.2012 11:38 #5
Главное-совпадение по параметрам и типу канала(P\N)...
2 8
15.04.2012 11:52 #6
alexzand, вот что подходит на замену LM358AM: http://www.chipdip.ru/product/irl2505.aspx
А у меня есть схожий с irl2505 точь в точь по каналу и характеристикам полевик: http://www.chipdip.ru/product/irf3205.aspx
Согласно вашего поста, его можно ставить и не беспокоиться???
2,199 487
16 2
15.04.2012 11:58 #7
По транзисторам можно не беспокоиться,а про LMку не понял...
2 8
15.04.2012 12:09 #8
про LMку, вы не поняли из описания в данном журнале? Я тоже просмотрел все LMки на чип и дип и у них у всех минимальное напряжение от 3-х вольт.
2,199 487
16 2
15.04.2012 12:15 #9
Не понял пост №6(вот что подходит на замену LM358AM...)?
2 8
15.04.2012 14:17 #10
простите ошибся
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
