Купил Автомобильный инвертор Gembird EG-PWC-003 500wat
хочу его пристроить к ветрогенератору, у него порог входного напряжения10 вольт если напряжение падает ниже то у него срабатывает защита и он отключается ,как можно этот порог уменшить. помогите найти схему
Последний раз редактировалось Admin; 08.04.2012 в 23:45.
вскрой, перепиши название микросхем
На сколько я понял ветро генератор должен выдавать 12 вольт. Вопрос а куда? А где балласт? Так вот балласт это должен быть АКБ. И на нем по любому напряжение меньше 10 вольт падать не должно иначе его придется выкинуть. Все части механизма должны быть согласованны, иначе конструкция просто не будет работать.
Если понизить порог работоспособности ниже 10 вольт, то на выходе не получите 220, а тем более 500 вт и это чревато выходом из строя. Отлаживайте для начала систему без инвертора, что бы генератор вместе с АКБ держал длительно нагрузку 45 ампер, при определенной скорости ветра ( не знаю какая она в Вашем регионе). При этом напряжение на АКБ не должно падать менее 12,6-13,2 вольта. |
Для тех, кто учится на чужих ошибках, а не на своих. Был у меня бесперебойный блок питания для компьютера на 500 Ватт. Провод питания подсоединялся через удлинитель 0,75 кв. мм. Однажды контакт в удлинителе стал не надежным, да и аккумулятору было около 15 лет. Так вот, сдох бесперебойник, оказалось аккумулятор потерял емкость, напряжение упало, а защита не успела сработать. Второй пример, принесли сварочный инвертор MOS95, отремонтировал, через неделю обратно принесли, заменил транзисторы и решил погонять пару дней. За два дня спалил около 10 электродов, инвертор работал нормально. Отнес владельцу, при мне через жидкий удлинитель 50 м, инвертор сдох на первой минуте на максимальном токе (60А). На замечание, что удлинитель не подходит для сварочного инвертора, хозяин данного аппарата ответил, что он должен работать с любым удлинителем. Ладно, взял третий раз в ремонт. Заменил транзисторы, взял бухту провода, сечением как у удлинителя хозяина инвертора, подключил осциллограф к затворам транзисторов, и увидел карину не совсем приятную. Через пять минут на холостом ходе, верхний ключ начал греться, оказалось затягивание спада импульса на затворе, которое приводит к сквозному току, последствия - сгорают транзисторы, мост выпрямительный. Я был готов к такой ситуации и поставил последовательно в цепь питания утюг на 2 кВт. Что интересно, именно на верхнем ключе стоит датчик температуры, но сквозной ток начинается при меньшей температуре срабатывания датчика. Убрал бухту провода, подключил, работает нормально. Сейчас делаю защиту от "дураков", при больших пульсациях в силовых цепях, аппарат будет просто отключаться с индикацией "Плохая сеть", иначе придется новый сварочник собирать, чужие разработки доводить до ума не хочется. Смысл написанного, при меньшем напряжении при неизменной мощности, ток возрастает, переделывать придется все: драйверы ключей; новый трансформатор; алгоритм запуска контроллера; конденсаторы; диоды, короче новый аппарат.
