Инвертор 24,60 / 220В 2-5 кВт
29.03.2012 12:34 #1
Необходимо спроектировать Инвертор 48/220 или 60/220. По требованиям, на выходе синусоида должна быть. Должна питать нагрузку в 2-4 кВт. Помогите со схемой пожалуйста. Есть куча схем преобразователей 12/220, но их мощность не превышает 1кВт. думаю, имея 48 постоянки и при преобразовании, входной ток не должен быть таким большим , как при 12В.
29.03.2012 12:44 #2
P.S. питать надо нагрузку 2000-5000 ВА. Предполагается применить инвертор в промышленном ИБП.
Аватар для andrey888777
9 7
03.04.2012 22:21 #3
позвольте узнать. а что вообще на производстве такое выдаёт 48 или 60 ? там скорей и проще получить те самые 220 или380. штатные ВВ трансы почти везде такие. кроме спец производств где 660 и 1000. но там того требуют тех процессы.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
52 19
6 0
04.02.2013 17:44 #4
это железная дорога
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
