Охранная система на базе GSM телефона
Страница 1 из 17
20.02.2007 01:35 #1
GSM-охрана на сегодняшний день является наиболее перспективным и, лишенным многих недостатков, средством контроля за удаленными объектами. К сожалению, очень небольшое количество людей, желающих защитить свое жилище, знакомы с довольно-таки новым средством GSM-охрана. Радиоканальная система безопасности GSM предназначена для обеспечения охраны, пожарной охраны на удаленных объектах.
В случае получения тревожного сигнала по GSM каналу пользователь может сам решить, что делать: проверить охраняемый объект самостоятельно, вызвать милицию, позвонить соседям и пр. Однако, разумнее использовать несколько каналов связи для надежности. Основным может быть телефонная линия, резервным - GSM канал, тогда при срабатывании датчика сигнал передается по телефонной линии, а в случае невозможности - по GSM каналу.
Данная GSM охрана (автор - Иванов Олег) работает совместно с практически любым мобильным телефоном. Телефон используется в качестве передатчика GSM. В основе устройства лежит микроконтроллер ATTiny2313 фирмы Atmel. Приведены принципильная электрическая схема и демо-прошивка устройства.
Полностью статья:
Аватар для VDG
4 7
0 4
Отправить сообщение для VDG с помощью ICQ
21.02.2007 00:43 #2
Радиолюбитель - это тот кто из холодильника делает телевизор.
www.visual-devices.ru
Разработка электроники на заказ
1,234 65
61 33
21.02.2007 13:22 #3
Насчет ЖАБЫ, которая душит
Если есть прошивка, то DEMO+IDA=not demo. А вообще здесь люди общаются, советуются но не деньги на себе подобных зарабатывают.
03.04.2007 14:19 #4
Вы нормально не моглыбы выложить печатную плату, а то уменя гне прёт!
1,234 65
61 33
29.04.2007 07:44 #5
Если бы ты ,K1KS, не секретился(тайнос агентос, понимаешь) я бы тебе 2 варианта этой фигни в ящик бы слил(контроллеры:AT89C2051 или AT90S2313 на выбор).
06.05.2007 23:46 #6
Помогите пожалуйста! Мне нужна полная прошивка для контроллера охранной системы на базе GSM телефона, а вот с автором связаться не могу по ссылке его нет и почтовый адрес не рабочий.
08.05.2007 20:44 #7
Слушай, LEAS, скинь на [email protected] мне печатку! Очень надо! И ешё,все детали есть, надо собирать, а какие ещё програматоры могут подойти?
1,234 65
61 33
12.05.2007 10:37 #8
У меня конструкции не этого автора и я сейчас не помню, есть ли там печатка. Скачал откуда-то, но руки сделать так и не дошли. Если очень горит, то печатку я тебе разведу и пришлю в формате pdf для ACROBAT READER. Если у тебя нет программатора и ты его планируешь не купить, а сделать сам, то дело у тебя все равно быстро не получиться. Но могу дать ссылку или тоже слить какой я себе сделал. Конструкции сигнализации я тебе в ящик сброшу дома- на работе сейчас.
1,234 65
61 33
13.05.2007 09:19 #9
K1KS, смотри почту, я тебе все отправил.
1,234 65
61 33
27.05.2007 12:27 #10
Кому надо-пишите,вышлю так как не помню где брал. Печаток в этих сигнализациях нет. Остальное, включая прошивку все есть. Или скажите, куда выложить.
Страница 1 из 17
gsm, охранная система
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
