LG Studioworks 563n не включается
19.02.2007 10:08 #1
монитор не включается!!!Проверил питание есть , потом обнаружил, что 15 вольт не проходит в схему из-за запертого транзистора . Чтобы он открылся должен быть + на ноге процессора . откуда он и чего он я не знаю??? Если есть скинте схему. Или подскажите...
20.02.2007 04:02 #3
Это не та схема там , на кинескопе микруха с 9 ногами, которую я случайно коротнул и схема затихла. шим стабилизатора нет стоит одна микруха.
20.02.2007 09:04 #4
вот схема http://pulima.narod.ru/schemamonitor...Works_563N.rar
Уважаемые эксперты подскажите пожалуйста почему нет сигнала DPMF на включение 15 v
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
20.02.2007 19:45 #5
Ну, так в этом варианте все проще - можно надеяться на то, что причина будет в аналоговой части.
Смотрим описание TDA4857 (стр. 34-37) !
Как насчет сигнала H-UNLOCK?
21.02.2007 04:13 #6
RVRSS А можно узнать для общего развития за что отвечает H-UNLOCK? С работы приду сразу посмотрю сигнал H-UNLOCK что там.....
22.02.2007 04:07 #7
на H-UNLOCK сидит + 5v
22.02.2007 04:38 #8
Кварц генерирует при включении по шине I2C проходят данные . Вообще помомка получилась при следующих обстоятельствах, замкнул случайно на плате кинескопа микруху вот он и здох
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
01.03.2007 16:38 #9
Сообщение от mksboy
Можно, и способ я уже указал в своем сообщении как раз перед этим вопросом:
Для особо непонятливых объясняю на пальцах: если лень изучать все 56 страниц описания МС, то нажимаем в PDF-reader-e комбинацию Ctrl-F и вводим туда "HUNLOCK" (так там пишется это слово) чтобы найти именно те места, где упоминается этот сигнал.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
01.03.2007 16:39 #10
Сообщение от mksboy
Ну так это логично, поэтому я и спрашивал!
А ответ на вопрос почему это так должен по видимому мне во сне присниться?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
