Аватар для mochado
0 9
Отправить сообщение для mochado с помощью Skype™
25.03.2012 23:32 #1
В школе в каб информатимки пропал свет вскрыли коробку 220 звонится на выключателях фаза есть разетки работают , а света нет проверяли прозвонкой пошли к щиту с автоматами решили посмотреть, что уходит проверили ( автоматмка 1992 года) от туда хлопок и световои разряд (автомат спареный) индикатором в фазу еще хлопок жало индикатор проорело вопрос , что это такое как это исправить автоматы не выбило и что со светильниками (люминисцентки на 36ватт) там месиешь индикатором как бы фаза на двух контактах, а тестером по- нулям ...подскажите ???
1 12
26.03.2012 00:39 #2
Сообщение от mochado
Вероятно отсутствует земля. Нужна прозвонка земли(второго провода то бишь). Фаза не может быть на двух проводах одновременно. Но если всё же есть то должен быть третий провод - земля. Но вообще-то фазу не разветвляют в отличии от земли.
Ещё, - силовая линия (розетки) идет по одной линии , а на свет своя линия. У каждой линии свои предохранители. Так разводят всегда
Удачи
Последний раз редактировалось rasso; 26.03.2012 в 00:47.
Аватар для sirak
414 65
26.03.2012 00:49 #3
есть древний метод проверки контрольная лампа называется,обыкновенная вольфрамовая лампа 100вт и два провода ,надежный метод проверки ,а то вольтметром и индикатором можно и ошибаться
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
135 11
6 19
26.03.2012 08:31 #4
А где школьный электрик ???
Лезть к сети 220 Вольт без соответствующего допуска и соответствующих
знаний, да ещё и в учебном заведении ???
Да ещё пытаться решить проблему с помощью интернета, где советы дают все, кому не лень, это может только современная молодёжь, не привыкшая учиться, но желающая всё иметь и сразу.
2,199 487
16 2
26.03.2012 08:44 #5
Сергей абсолютно прав-нет допуска-не лезь!...Электрику своему(с допуском ес-сно)посоветуйте проверить балласты-какой-то коротит.
Аватар для mochado
0 9
27.03.2012 08:20 #6
я не полезу в причине хотелось бы разобратся...
135 11
6 19
27.03.2012 08:30 #7
А у врача тоже по телефону лечишься? Или, всё-таки надо показаться, чтобы посмотрел, послушал, пощупал, померял.
Так и здесь. Должен специалист разбираться, на месте.
44 2
27.03.2012 11:15 #8
Если человек задает конкретный вопрос, значит хочет разобраться и получить подсказку.
Во-первых необходимо найти распредкоробку (их может быть несколько).
Второе если розетки работают а освещение отсутствует значит "сила" подходит.
Фаза может быть и на нулевом проводе, если ноль оборван в самом начале (на входе).
В этом случае необходимо искать обрыв ноля, а он может быть где угодно, даже под штукатуркой.
Удачи.
Если есть вопросы задавай.
Аватар для mochado
0 9
27.03.2012 13:14 #9
а почему на автомате и индикатор и прозвонка сгорели и как пыхнуло.... с него идет (автомата) идет кабель в класс?
44 2
28.03.2012 09:53 #10
Прозвонка " горит" если попадает на 380,
а полыхнуло из-за того что коротнули.
Другого не дано.
Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
